1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если насос электронный, можно на все ветви ставить терморегуляторы.
    Кроме того, у такого насоса больше режимов работы.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как правило, эти НСУ с функцией ПЗА. Без всяких коррекций. Поэтому "бегать к котлу", чтобы регулировать на нем температуру (для меньшего выбега) не надо.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А котлом то кто управляет? Откуда он знает сколько и когда дать тепла, дергается по температуре ТН?
    p. s. Как работает НСУ можно не объяснять, процесс изучен в меру необходимости.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При размере 1" "дырочка" у него в 2 раза меньше...
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Разные есть. Смотреть надо по проходному сечению. DN25, по факту почти 1'.
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это называется "полнопроходные"
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну, тут я бы не был так категоричен:nono:. Здесь обсуждается просто работа котла от комнатного термостата, я же преследовал другую цель: система регулироаания температуры по трём зонам с разным температурным режимом своими руками из доступных компонентов. Поэтому я свой принцип никому не советую. Цели нести в массы нестандартные решения для СВОЕГО дома я не преследую.
    вы можете ржать и подтрунивать по данному решению сколько угодно, но для меня проще и правда некуда: 1). Легко делается своими руками. 2). Стоит копейки: три реле по 180 руб, три термостата по 500 руб (сейчас они по 300), три крана с приводом по 1400 руб, ну кнопки, провода ещё пусть 500. Итого грубо 7000 руб за всё. Краны поставил чисто из спортивного интереса - сколько проживут. Если будет нужно легко меняются на термостатические клапаны с термоэлектрическими приводами без переделок электрической части. Хотя эти краны и приводы продаются и по отдельности. Можно купить и один в сборе в запас и всё.
    Поэтому, действительно, всё просто. И всё отлично работает.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что мешает и в данном случае применить такую схему с одним шаровым краном?
    Не вижу препятствий. А если хочется лучше, НСУ, но это из уже другого ценового сегмента.
    А хочется совсем круто- пожалуйста, нет предела совершенству: контоллер Esbe c ПЗА, контроль по темп. ТН и воздуха + пульт с дисплеем...
    А у современных ГК есть оригинальная автоматика. Только мало кто её покупает.
    Посмотрите ролики Калининс_а, он называет цены иногда, какие они в ЕС. Здесь они ниже точно не будут.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Клапанов электромагнитных таких не видел. Те, которые видел, проходное сечение маленькое.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем ему дёргаться? В случае без БЁ работает в режиме модуляции мощности, поддерживая заданную температуру в котле. Если достигает минимальной мощности и всё равно температура растёт, уходит в Стоп. Разве в ГК не так?)
    В режиме БЁ алгоритм работы иной.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Я сначала думал про клапаны, потом увидел их проходное сечение, отмёл эту идею.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У полнопроходных ценник другой просто. Одно дело когда их надо 3 или 1.
    Да и принудительной СО на ветке где пара радиаторов 1/2 по сечению запросто проходит.
  13. 807838
    807838
    Ржать не буду, наоборот очень интересно. Планирую строить баню с отоплением, там как раз будут помещения с разными режимами. У Вас нет темы на ФХ по этому решению?
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    С дома протянуть утепленную трассу под землей и сделать там отопление.
  15. 807838
    807838
    Не, там будет 2-х контурный котел.
