1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    И зачем 2 котла вам? обслуживание и прочие затраты в 2 раза больше. :nono:
  2. 807838
    807838
    Так захотелось. Мощности одного котла на дом с баней уже не хватит, переделка системы то же влетит в копейку, мне будет проще сделать все по новому.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Темы нет. На вопросы могу ответить в личке.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем ЭМК? Они "клацают" громко.) Проще насос поставить.
    Выше мы обсуждали клапан для создания обходного канала для ЕЦ при пропадании ЭЭ и остановки насоса.
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Почему не разовым ? Снижение температуры на 1 градус экономит 3 процента энергоносителя. Когда днём все дома устанавливаем 23. Нет никого дома, на работе все, можно установить 18 градусов, экономия вмтечение 10 часов 15%, ночью спать легли установили 21 градус, экономия 3%. Уехали на несколько дней, можно и 16 градусов в доме оставить.
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Система отопления петля Тихельмана это позволяет делать на любом насосе.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не много не так, во время набора новой Т газа кушается больше, нежели если поддерживать.
    Пробовал на даче опускать Т в доме (дом из блоков) меньше в воскресенье и до выходных, в пятницу заранее поднимать, в итоге вроде Т нормальная, но не комфортно, только на 2 сутки более или менее. Газа+-одинаково израсходовано. Может это моё субъективное ощущение. Экспериментируйте может у вас будут по-другому.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Ниже 18 опускать не рекомендуется, на дневное отсутствие желательно опускать на 2-3 градуса. Лично я уже так второй год применяю, правда у меня ТА с ЭК на ночном тарифе, но это лишь позволяет точнее контролировать расход, на нём стоит отдельный электросчетчик и я его мониторю. Когда эксперементировал, то каждые сутки показания снимал и сравнивал, могу сказать что это работает.
    При газе, у которого стоимость 1кВт энергии меньше в 2 с небольшим чем стоимость ночного тарифа электроэнергии эта экономия может быть и не существенна. Но кто отапливает ЭК без ТА я думаю можно прилично сэкономить.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что обозначает слово "это"?
    Даже бюджетный Grundfos Alpha 1L имеет, например,
    режим постоянного давления независимо от расхода. В "петле" это тоже есть?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Говорить о цифрах экономии нельзя, не указывая температуру в помещении и на улице.
    Укажите, попробуем пересчитать...
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Цифры же в процентах а не в кВт, 3% от любого потребления, при чём это не я придумал а это публикуется на многих ресурсах и в мануалах к котлам, газовым и электрическим.
    К примеру прошлого года, когда проводил эксперимент, в доме ночь было 22, день 23, на улице -12 средняя, когда работал постоянно то потребило за сутки 68 кВт, когда 10 часов днём оставили 18, то потребление за сутки было 54 кВт.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теплопотери пропорциональны разности [t°внутри дома - (t°cнаружи с учётом знака)].
    То есть дельта зависит от температуры воздуха снаружи очень сильно.
    Нужно найти эту разность для двух температур в помещении и одной и той же (!) снаружи.
    А это бывает редко (см вложение) на протяжении суток.
    Далее. Найти разницу этих разниц).
    Затем взять отношение последней разницы к дельта Т ° до снижения температуры в доме.
    И умножить на 100%.
    А не просто так, проценты сразу приводить)
    Далее, то, о чем выше сказал @svlabm,
    После уменьшения задания значения температуры в доме, от источника энергии (котла, бака) вообще не будет расходоваться энергия. Будет расстрачиваться запасенная энергия в теплоёмких конструкциях дома и мебели.
    А после увеличения заданной температуры она должна быть восполнена! Причём, КПД процесса восполнения будет не 100% _ым. Всегда. То есть более затратным.
    Что будет в итоге, равно большому вопросу.
    Нельзя считать за экономию только теплопотери при сниженной температуре.
    И не надо считать без учёта начального периода "остывания" дома.
    Компенсация теплопотерь дома при постоянной температуре внутри может оказаться выгоднее "плясок с бубном маркетологов". Особенно, на коротком промежутке времени. Как они, маркетологи, рисуют свои графики на сутки в паспортах термостатов ...
    P. S.
    Следует ещё учитывать поступление тепла в дом, например, от плиты на кухне. От инсоляции...
    А то, что пишут в инете/на сарае... не
    всегда там "дрова". Их могли давно сжечь или украсть...)
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Может быть, в одном конструкторском авиабюро висело картинка шмеля под которым была подпись:
    В связи с массой тела шмеля и его площадью крыла он летать не может, но он об этом не знает и поэтому летает.
    Похоже мой эксперимент об экономии энергии путём понижения температуры в помещении не совсем теоритически совпадает с приведенными вами графиками и тем не мене он был успешным. Танцев с бубнами уже нет, рядом с термореле два тумблера, один день ночь, второй улица дом, это же дублируется на смартфоне для удаленного управления или включения по расписанию, второй год используется успешно.
    Был бы газ может бы так делать и не стал, жил бы при одной температуре. Но за теорию спасибо, полезно для развития, без всякого сарказма.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И мой тоже успешный с двухзонным термостатом (по температуре)
    А по ГВС с бойлером добился 50 % экономии, кроме программируемого термостата еще участвовал насос с таймером
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы так и не указали, при какой температуре наружного воздуха проводите эксперименты?
    Так при какой?
