1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если температура снаружи такая, как сейчас в Минске, да, будет разница).
    А с насосом вообще ничего не понял... :(
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Рециркуляция по таймеру
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Потерялся я :close:, какие 50%?
    Сколько не считал, погрешность получается статическая, которую не поворачивается язык назвать экономией.
    Комфорт и экономия в разных углах ринга находятся. :)]
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В прошлом году летом на ГВС и варочную уходило 60 кубов в месяц в этом 30 В комфорте себе не отказываем
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я же сказал, -12. Только при чём здесь температура наружняя или внутренняя ? На клице может быть плюс 5 дома плюс 12, может быть на улице -30, дома + 25, при снижение на 1 градус энергоносителя будет тратится на 3% меньше, при повишение на 3% больше, независимо какие у вас теплопотери, если они высокие то энергии будете тратить в общем объеме больше.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А к рециркуляции ещё полотенцесушители подключены ;)
    Как-то обратился один человек с фх, большой расход пеллет.
    Так по итогу: ему родственник монтаж делал, трассу рециркуляции заложил в бетонную плиту без утепления. Рециркуляцию отключили.
    И режим БЁ настроил.
    Сейчас радуется.
    А одной заказчице монтажники просто в сеть "воткнули" насос на постоянку. Но ей не нужны перерывы, нужен постоянно тёплый полотенцесушитель. И держит в доме постоянно +24°.
    У каждого свои привычки. После того, как попробовала "экономить", играясь изменением температуры с "понижением".
    Так что это дело каждого.
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Бойлер газовый ? Т. е косвенного нагрева ?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А в доме?
    Но при +23 в доме и -10 снаружи при понижении на 1° будет 3%. Но это без учёта повторного нагрева дома.
    Но такого, согласитесь, не бывает.
    В общем случае, чем холоднее на улице, тем меньше смысла в занижении температуры в доме. Особенно на короткий промежуток времени.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Речь о гвс, плита и её расходы должны быть неизменны, ну только если на доставку или мангал перешли.
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Похоже газ Туркменский пошел, не разбавленный. :aga:
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Мы похоже по разному понимаем этот процесс, чем холоднее на улице тем больше тратишь энергии на обогрев дома, а сбросив на 1 градус, экономится 3% от этого "больше", при нагревании соответсвенно, вот только нагревается 1 час, а "отдыхает" 10 часов. По поводу времени при котором температура понижена, путем наблюдения решил что оптимально больше 10 часов.
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Что такое БЁ ?
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Буферная емкость
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Или биатлонист норвежский:faq:
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Вообще то принято писать ТА. Теплоаккумулятор.
