1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На Рождество после Нового года обещают -22°С.
    Вот давайте в цифрах посчитаем.
    23 - (-22) = 45.
    Снижаем на 1°.
    22 -(-22)= 44. (0Пишу подробно, чтобы понятно было, откуда цифры и числа)
    45-44 =1
    1:45= 0,0222222...
    0,022 × 100= 2,2%.
    Повторяю, это без учёта повторного нагрева ограждающих конструкций с КПД уже < 100%.
    Вот и вывод отсюда...
    А при меньшей температуре снаружи расход и так меньше в 2 раза. Есть ли смысл "дергаться"?
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Не, ТА это когда тонна или три воды, а БË 200-300 л
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для газового вполне, он может довольно часто вкл/отключаться. Для пеллетного лучше 500-750л. Во всяком случае, такие объёмы были на практике.
    1000 тоже был, но это просто такой уже стоял.
    Для газового можно, наверно, и 100л. Уже точно часто тактовать не будет.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Для ГК ни БЁ ни ТА не нужен в принципе. ГК предназначен работать в циклическом режиме, тактование это уже ошибки в реализации СО.
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я же писал, при газе нет. При электричестве есть.
    Вот я и буду экономить от меньше 3% и от больше 3%.
    Вы когда печь 2 раза в день топите когда целый день дома или 1 раз когда вас дома целый день нет, то дров меньше используете или столько же ? Или нет смысла "дёргаться" ?, утром протапливать печь и уходить на работу, пусть она пустой дом греет а к возвращению остынеь, а когда вернётесь опять топить ?
    Теория и цифры это хорошо, но практика лучше.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не только из-за этого.
    Бак он и в Африке бак. БË работает по-другому, не как ТА.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Для газового хватит и термостата с тем же успехом. У меня сначала домик до расширения был 45 м², котёл 24-ка, однотрубка. С простым термостатом трактования никакого не было.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Любому котлу, даже электрическому, полезна БЁ. ;)
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Ладно на пеллетник 100 поставить, что бы меньше циклов делал, но так извращаться над газовым надо постараться.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы с электроникой на "ты". Вопрос: нужен ли конденсатор большой ёмкости ("электролит") после выпрямительного моста перед стабилизатором напряжения последовательного типа?
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Особенно грамотному монтажнику-психологу, умеющему в этом убедить заказчика. :hndshk::aga:
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Печь не трогайте. Там другие законы.
    Вы топили когда-нибудь печь?
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Ошибочка:hello:. Я с электроникой ге очень. Уровень средней школы где-то. Для себя делать, пробовать и экспериментировать не ссу, а людям советы раздавать по опасному напряжению не стану. Ищите учебник или в ветку к электрикам.
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Как это по другому ? Очень интересно, киньте ссылку или поясните. Может я физику другую изучал.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Пока дом строился, мы жили 4 года в бане где был ЭК, я опускал отопление до 8-10 градусов, в четверг старт до целевой 23, в пятницу приезжали Т норм, как-то решил не снижать и 2 месяца наблюдал, расход ЭЭ -1-2%. что в целом ощутимо если считать в денежных знаках, однако не комфортность ощущалась те же 1-2 дня.
    Возможно это мой субъективный опыт.
