1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот еще интересный экземпляр с беспроводным модулем
    ссылка
  2. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    а что означает 3 и 6? При 6 котел работает на 100% мощности, модуляция не успевает включаться?
  3. 807838
    807838
    Это режимы простого котла атмосферника. Самый мощный режим это 7. При высоких уличных температурах, а было около -1гр., термостат выключает гораздо раньше заданного режима котла.
  4. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Прочитал последние пару месяцев. Тут в основном высказываются те, у кого радиаторы. А если только тёплый пол, инерционность сильно выше. Какие выбеги получаются вниз и вверх?
  5. 807838
    807838
    У меня на квартире ТП, но там у термостата гистерезис 1гр. Выбегов особых не наблюдал.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Никаких. Гистерезис 1 градус стоит, температура в пределах него и колеблется.
  7. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    У меня есть радиаторы но пока их не вкл. Пока ТП хватает. Гистерезис 0.5 выставлен.
  8. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Спасибо за ответы.
    Реально нет выбегов? Так странно...
    У ребят с радиаторами выбеги вверх и вниз по 0.4 градуса. А с тёплым полом нет.
    Чем это может быть обусловлено?
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Его (теплого пола) инертностью.
    Которая в разы превышает инертность радиаторной системы отопления.
  10. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Именно! Должно то быть наоборот
  11. 807838
    807838
    Ну каких ребят выбеги вверх и вниз по 0.4 градуса?
  12. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
  13. 807838
    807838
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Нет.
    Не должно.
    Он (теплый пол) набрал установленные например +24С и остывает постепенно, гораздо медленнее чем воздух в помещении, отапливаемом классическими радиаторами.
  15. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Разговор то о другом. У Андрея с радиаторами есть выбеги. А у людей с тёплым полом их нет. А они должны быть ещё больше
