1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С тёплым полом не должно быть никаких выбегов, насос работает на постоянку.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Просто пользователь считает себя через чур умным. Летом у него выбеги 1гр. а к зиме выбеги уменьшаются. Ну что об этом скажешь? Хорошо что у него летом при 30гр на улице на терморегуляторе показывает 24гр. и котел работает (шутка:aga:)
    У меня при плюсовой температуре когда котел еще работает на терморегуляторе Aurton 3013 c гистерезисом +-0,2гр. иногда после выключения котла поднимается показание на 0,2гр и то из-за отдачи тепла из радиаторов в воздух но при температуре меньше +5гр вообще ни какого выбега не наблюдается.
    Так что как стоит разбег 0,4 гр так температура в доме постоянно держится. в этом интервале
    К котлу с регулировками по температуре вообще не подхожу круглый год.
    Про его экономию так читать противно. Получает экономию в тысячах рублях смех да и только.
    Кстати у меня тоже радиаторы стоят поэтому и написал сейчас чтоб на эту чушь не обращали внимание.
    Главное проживать с комфортом как Вам надо и меньше котел крутить. У меня дочки приезжают так они подойдут к терморегулятору двумя кнопками на нем поставят температуру которая их устраивает и все.
    Просьба Вы хоть правильно указывайте гистерезис а то не понятно бывает то ли у Вас он +-1,0гр то ли +-0,5 гр.
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    У меня +-0.5, итого 1.
  4. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Насос никак не влияет.
    И выбеги должны быть.
    Смотрите, термостат выключает котел, а разогретая плита продолжает нагревать воздух, пока теплоотдача плиты не станет меньше теплопотерь дома.
    Выбег вниз также. Термостат включил котёл, но пока плита не прогреется до температуры, что её теплоотдача превысит теплопотери дома, температура воздуха будет снижаться.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тут речь не идет о выбегах
    ТП насос работает не останавливаясь на весь период работы ТП - точка.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хрен с ним, раз должны, пусть будут.
  7. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    то что ТП насос не остановится, ещё ухудшит ситуацию - высосет весь горячий теплоноситель из котлового контура.
  8. 807838
    807838
    И что, если у некого Андрея есть выбеги то они должны быть у всех? У меня их нет, на днях ставил эксперимент по этому поводу и в этой теме писал про это и вы это видели. Их нет ни с радиаторами, ни с ТП.
  9. 807838
    807838
    Заменил слово "плита" на "радиатор" и что изменилось? Ничего!
    Смотрите, термостат выключает котел, а радиатор продолжает нагревать воздух, пока теплоотдача радиатор не станет меньше теплопотерь дома.
    Выбег вниз также. Термостат включил котёл, но пока радиатор не прогреется до температуры, что её теплоотдача превысит теплопотери дома, температура воздуха будет снижаться
    Поэтому нет выбегов ни с ТП, ни с радиаторами.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а надо чтобы котел имел запас ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выбег нужен для котла - разогнать теплоноситель перед включением горелки и после ее выключения. Точка.
  12. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Так же +-0.5. в обе стороны.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что тут сказать.
  14. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Речь не про выбег насоса, когда после выключения горелки котловой насос ещё работает 3 минуты. Речь про то, что при включении термостата температура воздуха ещё падает некоторое время. "выбег вниз"
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Дык это купируют термостаты с малым гистерезисом.
