1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему 3 ?
    так а насос тут причем ? после замыкания термостата Т будет немного падать - это известное и нормальное явление. ровно как и после его размыкания немного вырастет.
  2. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Дак про насос никто и не говорит.
    Разговор про "немного падать" и "немного вырастет"
    Я спросил какие температурные выбеги, у кого теплый пол.
    Ответили - их нет.
    Говорю - не может быть такого.
    Отвечают - да не, точно нет. Не веришь- не верь
  3. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    У Андрея из статьи гистерезис термостата 0.1 градус и радиаторы. А из-за выбегов гистерезис температуры помещения 1.0 градуса.
    С тёплым полом явно больше должно быть. А не ноль, как из ответов выше
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Теория без практики мертва.
  5. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Согласен. Но практика = финансовые затраты.
    У меня идея появилась, как уменьшить эти выбеги, но если теплый пол, реализация возможна только с конденсационным котлом.
    А оказывается выбегов нет, незачем содрогать воздух
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ещё разок, это лечится:
    1. Нормальным термостатом и правильно подобранной температурой на котле.
    2. ПЗА или внешнее или котловое.
    С ТП другая проблема, в межсезонье температурные «качели» поверхности пола.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вт оно чё! Ну тады ой.
    Вернёмся к изначальной цитате
    Какой ещё термостат для тёплого пола?
    Что за самопридуманное определение "выбег" для гистерезиса или температурной дельты?
    О каком котле речь, о конденсационном или конвекционном?
    Помимо низкотемпературного контура (ВТП) к этим котлам ещё какая-то тепловая нагрузка подключена (радиаторный контур)?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему именно три?
    Говорилось о выбеге насоса ТП установленного в НСУ. У него нет никакого выбега.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не слушайте сторонников "нет выбегов". Есть, и большие.
    Если ТП, после ночи температура, как правило растёт, а плита нагрета до более высокой температуры, чем вечером - идёт повышение температуры воздуха в доме. А если ещё и инсоляция (солнце в "окна в пол") температура воздуха поднимется на несколько градусов, а не "десятых долей" градуса.
    Один житель Краснодара "скромно" признавался, на 2°С. У него УШП.
    О каком постоянстве t° воздуха можно говорить, если нагреватель ТП и он в УШП? Это сказки маркетологов УШП...
    Только если ТП просто для комфорта, с низкой температурой ТП, а основное отопление -малоинерционное РО, можно надеяться на небольшие изменения температуры воздуха. При этом не только ТП с НСУ, а и РО с НСУ.
    И ПЗА НСУ с коррекцией по термостату комнатному.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чем управляется НСУ ТП? И как?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    О чем п. 2?
    А качели не только в межсезонье, а и утром, и после вечера.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Кроме ПЗА в самом котле, есть контроллеры с цифровой шиной, типа zont, для конвекционных вайлантов всегда был внешний контроллер. Есть ещё всякого добра навалом если поискать.
    В межсезонье если управлять комнатным термостатом ТП чаще нейтрально прохладный, нежели тёплый, это из личного и у меня комбинированная СО, как чувствуют себя «чистые» ТП отопленцы не могу сказать.
    Утро/день или ночь не имеет значения.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про Зонт лучше не вспоминайте...
    Пока не сделают так, чтобы датчики DS18b20 не "терялись"...
    Для отопления отказ датчика - это крупная авария.
    Причём, это не физический отказ самого датчика, это сбой системы...
    Неожиданный, в любой момент может произойти.
    Если НСУ С ПЗА, ПЗУ котла рекомендуется отключать.
    Не знаю, что пишут в инструкциях "новомодных" ГК конденсационного типа, но, извините, не по теме, в пеллетных это запрещено.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Теряются у всех, у кого больше у кого меньше, не теряются аналоговые, но они менее точны.
    Для кондиков можно вообще НСУ не ставить.
  15. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    вот идея в том, чтобы очень точно подбирать температуру котла, чтобы горелка отключалась раньше чем комнатный термостат сработает, и найти оптимальную кривую ПЗА котла. Это также уменьшит "качели"
