1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Угу.
    Если открыть даташит на 18b20, то заявленая точность ÷0.5*С и то для диапазона -10*С +85*С. Т. е. он имеет полное право при -20*С врать сильнее.
    При этом у NTC термисторов от Vishay точность по даташиту те же ÷0.5*С, но в диапазоне -55*С +150*С.
    А то, что у ds разрешение 12 бит, так у многих копеечных МК АЦП 14 бит и более.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Расшифруйте пжл. ПЗА котла к обычному комнатному термостату не имеет отношения.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ГУГЛ в помощь.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для межсезонья это практически невозможно. Нужна более-менее стабильная уличная температура.
    И потом алгоритмы у котла и ТП разные. Задача котла при похолодании поднять температуру теплоносителя, если есть ПЗА. Задача НСУ удерживать температуру теплоносителя в ТП на установленном выбранном значении при изменении температуры на улице, если они у вас работают в режиме "Кофорт", как дополнительный источник теплопоступлений, то есть имеется ещё один контур отопления, основной (радиаторный). Подмес или по другому качественное регулирование. Есть ещё количественное.
    Если же у вас это единственный источник отопления (режим обогрева), то картина немного другая, но суть не меняется. ТП это низкотемпературный контур отопления залитый буфером. Это очень, повторяю очень инерционный источник теплопоступлений и регулировать его работу выносным комнатным термостатом верх абсурда. А уж про ПЗА даже и не знаю что сказать. ПЗА интегрируется в мозги котла, а не в управление контуром ВТП.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас низкотемпературный контур, то есть ВТП напрямую к конвекционному котлу подключён, без НСУ? И это единственный источник теплопоступлений?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы не поняли вопроса:
    Чем и как в вашем случае?
    Выбега нет. А все остальное как?
    Просто интересно, чтобы тоже куда- нибудь...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У меня нет ТП.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тем более. РО без НСУ?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно и так вопрос задать:
    Не у вас, а вообще.
    Чем и как, какими способами управляется НСУ?
    Про насос ответ правильный. А остальное как работает? Должно работать...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/30907357/
    Или термоголовкой или собственным датчиком температуры теплоносителя.
    Только управление не по изменению температуры теплоносителя, а по поддержанию его на установленном вами изначальном значении. Изменяется подмес обратки ТП к его подаче (качественное регулирование), а не какое-то там релейное "вкл/выкл." Насос НСУ работает постоянно.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Ortodox, извините,
    no comment.
    Теперь стало понятно, почему нет достойных отечественных контроллеров СО...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял. А при чём тут ВТП?
    Никакие контроллеры не изменят физику работы ВТП залитых буферной стяжкой и их инерционность. Делайте электрические ТП и будет вам счастье.
    И потом СО это не только ВТП. Радиаторным контуром управляйте, как вам хочется.
    Народ тут от пытливости ума до каких только извращений не доходит.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так для этого и ставят термостат не на котел, а на контур теплого пола, чтобы регулировать температуру на южной стороне.
    В умных термостатах можно делать сценарий по прогнозу погоды и наружной температуре.
    Колдуете немного ручками и в зависимости от прогноза ясно, облачно меняете в 7 утра настройку температуры на термостате на контуре теплого пола.
    И никакой чудесный термостат с ПЗА на котле эту проблему не решат. Иначе получим недогрев северной и западной стороны дома.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это не удивительно, учитывая уровень самоделкиных.
    как только длинные провода на датчике и наводка от 220 в силовой проводки получаем потерю сигнала.
    То, что сигнал от датчика цифровой, это не значит, что он помехозащищенный.
