1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    А как тогда регулировать температуру в здании, если только ВТП?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже выше спрашивали.
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    а Uponor то и не знает про "верх абсурда" то, и преспокойно себе регулирует, и вполне успешно, и задорого, и покупают
    https://uponor-buderus.ru/sistema-upravleniya-teplym-polom
    Чем еще регулировать ТП?
    Что не "верх абсурда"?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Да можно и не так задорого и вполне бюджетно.
    Только не забыть, что для комфорта нужно все же на смесительный узел ставить контроллер с ПЗА или хотя бы отдельный термостат.
    Иначе можно начинать тему с начала по выбору единственного термостата на котел, который должен решить все проблемы.
  5. krat11
    krat11
    krat11
    Докладываю. Купил Auraton 3013. Поставил и вот уже три дня живу нормально. Гистерезис 0,2 град - нормально, жить комфортно можно. Но, тем кто пойдет по этому пути, порекомендую покупать термостат с гистерезисом 0,1 град. Будут вообще супер. Котел теперь включается реже. Температура теплоносителя меняется за 1 цикл на 20 град. Термостат на котле можно ставить близко к максимуму. В будущем планирую попробовать сделать схему чтобы Auraton управлял не только котлом, но и насосом на включение/выключение. Это возможно уменьшит инерцию СО. Хотя даже в теперешних условиях это не сильно мешает.
    Надо прожить эту зиму. Посмотреть как всё работает в сильные морозы
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @krat11
    Чем меньше гистерезис, тем чаще будет включаться котел.
    И указывайте гистерезис правильно. Он в одну сторону? Или ±?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    0.1 лишнее, у этих термостатов 0.2 более чем достаточно, там есть ещё и 0.4.
    Когда подберёте ещё Т котла правильно, носом не надо ничего регулировать, его задача крутить всегда.
    Стремится надо к такому варианту:
  8. krat11
    krat11
    krat11
    @slava137, в обе стороны. С учетом инерции СО температура в помещении колеблется в пределах 0,8 град
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    По какой цене они сейчас и где брали? На Рязанке?
    Поляки с таким гистерезисом нам не поставляют. Так что довольствуйтесь тем что есть.
    А это зачем? Того выбега насоса что стоит в котле Вам недостаточно или хотите быстрее угробить котел? :faq:
    А каким термометром меряете такую точность? У меня зимой показания на терморегуляторе находятся в заданных пределах +-0,2гр. Летом может колебаться в плюс 0,2гр, но чтоб 0,4гр ни когда не было.
  10. krat11
    krat11
    krat11
    4100 р
  11. krat11
    krat11
    krat11
    это по показаниям на дисплее Aurutona. То есть котёл включается при 21,4 (программно стоит 21,6) при этом температура может ещё опуститься до 21.2 С. Далее идет нагрев, котел выкл. при 21,8 (0,2 град в обе стороны), но за счет инерции СО, теппература поднимется до 22,0 град. Вот она разница в 0,8 град
  12. krat11
    krat11
    krat11
    Понял. Пробовать не буду. В котле нет насоса. Энергонезависимый. Насос у меня врезан в систему
  13. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Чтобы победить инертность ТП, нужно устройство, которое будет раньше выключать котел, чем выключит комнатный термостат, и включать раньше, чем включится комнатный термостат. Реализация идеи получается уж больно сложная. Овчинка выделки не стоит.
    Простой вариант, не такой сложный:
    берём конденсационный котёл
    берём датчик уличной температуры
    и выставляем оптимальную кривую ПЗА в настройках котла
  14. krat11
    krat11
    krat11
    Интересно... Существуют терморегуляторы по температуре воздуха, способные точно замыкать контакты по одному значению температуры, а размыкать по другому значению. То есть чтобы можно было точно задать температуру включения и выключения.
  15. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Обычные мех термостаты + - 2 градуса точности. На фото похожий.
    Или вам какой нужен?
