1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А у меня котел энергозависимый поэтому и разбега нет как у Вас. А с Вашим котлом здесь полтемы в последнее время и разговор идет о врезке терморегулятора к насосу чтобы он останавливал циркуляцию после нагрева и включал постоянно нагретый котел в систему.
    Поэтому у Вас и такой разбег что пока объем горячей воды насос прокачает и вода в системе остынет, а потом всю воду и нагреет. Объем то бака в котле небось литров 30 если не больше (помню по АОГВ-11,6)
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А у Вас какой стоит? :aga::aga::aga:
    Устанавливаете любое показание которое Вам требуется, гистрезис производителем задан изначально, поставили на 20,0гр котел вкл. 22,2 и выключается 21,8гр
    Если хотите по суточно и по времени так Вам надо было покупать другой терморегулятор подороже.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Выше писал.
    Это потому что не знает.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всё давно придумано (с)
    ● нагреватель должен быть безынерционным;
    Или хотя бы малоинерционным
    (Батареи с малым объёмом ТН).
    ● НСУ для РО.
    Управление - ПЗА с коррекцией по показаниям термостата комнатного.
    (Термостат "общается" с контроллером по цифровой шине).
    Котел или БЁ в этом случае уже не влияют на точность поддержания температуры воздуха в помещении.
  5. krat11
    krat11
    krat11
    Котлы Беретта автоном 24 . Сейчас у меня стоит термостат Auroton 3013 подключенный к одному (основному) котлу. Вопрос. А если я на этот термостат подключу параллельно и второй котел? Сможет термостат управлять двумя котлами ? У скольких котлов термостат замыкает "сухими" контактами цепь наверно не имеет значения? Или я ошибаюсь?
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Через промежуточное реле хоть десять, каждый через свою группу контактов. На одни контакты вешать 2 котла не стоит.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это невозможно.
  8. krat11
    krat11
    krat11
    Вопрос. При такой схеме через контакты термостата будет проходить напряжение 220в. Это не убьёт термостат?
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Обычно на термостатах указаны токи и напряжения подключаемой к контактам нагрузки.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @krat11, читайте мануал термостата, большинство сейчас универсальные - и на 220 и на 24
  11. krat11
    krat11
    krat11
    Максимальный ток нагрузки контактов реле: ~ 16A 250 В пер. тока
    вы правы, спасибо
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ... в идеале...
    Вы "вырвали" слова из контекста пункта...
    Батареи - не чугунные старого типа. Для ТП - не бетонная плита типа УШП. Так понятнее?..)
  13. Зарница
    Зарница
    Зарница
    ТК-4 ставите и всё. Но он работает если у вас отопление через гидрострелку сделано. Т. е. этот терморегулятор включает\выключает насос на тот контур (этаж) на котором стоит датчик температуры.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааа! Перфекционизм.
    Только вот не надо. Ничего я не вырывал. Что прочёл, то прочёл.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ни я, ни вы - не идеальны)
    Клавиатура телефона -тоже. Обычно я указываю в скобках сразу (в идеальном случае)...
    P. S. Вы видели когда-нибудь термостат кварцевого резонатора для генератора очень точной и стабильной частоты? А я видел...
