1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
    807838
    Я недавно проводил эксперимент по этому поводу, в этой теме писал про результаты. Котел ставил на 6-ку при внешней температуре около 0гр. Особых выбегов не видел. Конечно нужно большее время, сидеть часами и наблюдать нет желания, а регистрации на графиках нет тех возможности. Поэтому хорошая альтернатива это изменение работы котла по внешней температуре. Я тут выкладывал свою табличку. Но сразу некоторые завыли, что "вот опять надо бегать к котлу и крутить крутилку"... Но во первых это очень простое, эффективное и бесплатное, а во вторых это надо делать не так часто и явно не каждый день.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да, я начал этот вопрос с термостатами продумывать, когда ещё стен не было. Понимал, что дом будет из трёх в разной степени обособленных частей, что на каждую часть будет по-разному влиять ориентация дома по сторонам света, площадь наружных стен, окон и т. д. Да и температурный режим изначально планировался разный. Поэтому сначала я придумал систему управления, собрал её, а потом только трубы паять начал с пониманием того что и для чего делаю, и как это всё должно и будет работать. А на уже готовой СО, да ещё и замурованной в пол и стены, конечно, переделать что-то непросто...
  3. 807838
    807838
    Ну да, у нас с вами один и тот же термоcтат, STC-1000. Только я поставил на 0,3°С
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, это смотря где живёшь... :nono: Я задолбался каждый день почти менять. Перепады просто бешенные. И не только осень-весна. Зимой тоже скачет. Сегодня -5°С, завтра +15°С... Так кнопки на котле или крутилка долго не протянет...
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Ну так что, про клапаны кто-нибудь что-нибудь скажет? Насколько они надёжны?
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Проверил, выставил на отключение при +13,отключился при 13,2 и потом включился при падении в температуры до +12,2.Минус этого датчика это несоответствие шкалы температуры на нем с окружающей температурой в доме. Ну и перепад в 1градус думаю многовато для комфортного проживания.
  7. 807838
    807838
    Это идеально для систем с водяными теплыми полами. У меня на квартире были ТП и баланс по комнатам я выставлял на коллекторе долгим опытным путем, он как бы для этого и придуман.
    Тут вопрос уже в другой плоскости, как хочется:
    дешево, проще и меньше поломок, но иногда некомфортно
    или
    дороже, всегда комфортно, но сложнее и потому больше вероятность поломки.
    Это как бы извечная философская дилемма.
    Как например, тема естественной циркуляции, вроде каменный век, а лиши нас электроэнергии и у нас будет каменный век, а у кого ЕЦ станет "цивилизация".
  8. 807838
    807838
    У механического сплошные минусы, я начинал с него, никому не советую, он лучше только когда вообще нет никакого термостата.
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    согласен, именно из за этого он и установился, тк пару штук валяется таких. Не прокатит он для меня. Только для временного использования.
  10. 807838
    807838
    Даже на такие перепады ориентир на меньшую температуру и недельный прогноз, если "Сегодня -5°С, завтра +15°С" поставил был на крутилке 0,5 (так у меня можно) и всё.
    Вот сейчас у меня по прогнозу на неделю вперед от -7 до -15. Котел на 3. И так может месяц простоять. Пока диапазон температур не поменяется. На кратковременные скачки я не реагирую, у дома большая инерция и один день -20 или 0 ни как не влияют на работу СО.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, у меня стены из блока 200 мм вместе с штукатуркой. И тёплых полов нет. Инерционность так себе. Поэтому только бегать и менять или ПЗА хоть какую-нибудь.
  12. 807838
    807838
    Ну у меня профбрус 195, ТП то же нет, как и ПЗА, но я не часто меняю режимы котла.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @shura80, у Вас котел тоже энергонезависимый на который многие ставят терморегулятор на циркуляционный насос?
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Нет. У меня котёл настенный турбированный.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Тогда не понимаю о чем Вы спорите если у Вас разное котельное оборудование. У него котел типа Жуковского (боринского) АОГВ 11,6 у Вас современный котел. У него температура регулируется отключением/включением насоса а сам бак в котле постоянно работает запальник всегда включен а нагрев бака постоянный допустим в пределах 45-60гр (бак остывает и котел включается на короткое время) а объем бака порядка 30 литров не менее. У Вас современный котел и батареи. Был у меня раньше котел АОГВ-11,6 в старом доме, сейчас стоит Ферроли Дива так к котлу вообще не подхожу по регулировкам ни зимой ни летом. Как поставил на котле Эко (вместо Эима/Лето) так и работает На терморегуляторе только дети когда приезжают побольше ставят температуру и все.
    Терморегулятор Aurator 3013 c гистерезисом +-0,2гр. мне нормально
