1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А такой вопрос: если конденсатор у датчика убрать. гистерезис снизится? Или это от микроконтроллера зависит. :faq:
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Нет. Просто там опорное напряжение колеблется туда-сюда на 0,05-0,1 В, поэтому бывают спонтанные колебания показаний температуры +) - 0,1-0,2°С. Гистерезис остаётся тот же, но тогда термостат дёргает котёл поминутно.
  3. sergey_rnd
    sergey_rnd
    sergey_rnd
    Народ, подскажите термостат с выносным датчиком (турбо-котёл стоит на кухне, поэтому брать оттуда температуру не подходит)? сейчас бегаю - регулирую температуру в зависимости от погоды, а хочется выставить 65-70 градусов, пусть котёл (имергаз еолос 24) включается периодически, а не гоняет всё время воду по трубам...
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Механический не берите, рассматривайте электронный, обязательно с "с сухими контактами". Гистерезис наверное не больше 0.5.
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Лучше поставить датчик 5ком на улицу.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    И это
    И это
    Только почему именно 5к? У этого котла есть ПЗА с датчиком 5к?
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вроде стандартный номинал.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А в чем фетиш датчик выносить? Вынесите термостат целиком. Что так, что эдак - 2 провода тянуть придется к котлу. На алике есть термостаты с подключением выносного датчика. Там прямо на фото в описании видны контакты для подключения. У меня такой, и, кстати, датчик в гостиную вынесен.
  9. 807838
    807838
    Это не фетиш, есть термостаты не интерьерные, для них нужны ниши или спецкоробки. Коробки эти не очень красивые, а ниши надо долбить и т. д.
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Провод так и так тянуть, а отверстие для подрозетника выдолбить не проблема. Ну, кому как. Если проблема, то термос с радиоканалом подойдет.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    с выносным датчиком комплектации для электрического теплого пола. Там нет сухих контактов.
    контакты видны. А плата может быть пустой.
    RS-485 дырки кстати тоже видны.
    Буковки в исполнении не зря пишут, и схема другая.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А еще, снизу расшифровывают, что буковки обозначают. Давайте тут инструкцию напишем по покупке хлеба в магазине.
  13. sergey_rnd
    sergey_rnd
    sergey_rnd
    благодарю, так и планировал.
  14. sergey_rnd
    sergey_rnd
    sergey_rnd
    провода, принципиально, не хочу тянуть.
  15. sergey_rnd
    sergey_rnd
    sergey_rnd
    есть!
    вот такой, например: https://aliexpress.ru/item/32590299248.html?srcSns=sns_WhatsApp&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&tt=MG&sku_id=10000014280590578
    проблема в том, что мне 5 тыс жалко было, а 6,5 - уж, тем более!
