1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    За принципы приходится доплачивать.
    p. s. Как потеряет пару раз датчик оцените.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Провода протянуть и взять проводной недельный термостат 1,5-3 т на али? питание батарейки или сеть.
    не вариант?
    провода тянуть тонкие например - Шппв 2на 0,5 мм2
    недельный термостат - один раз настроил и забыл. Работает автоматом:super:
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И где там внешний датчик температуры ?
    Там обычное исполнение для котла с внешним блоком контактов.
    У Beok есть такой BOT80 RF WiFi
  4. sergey_rnd
    sergey_rnd
    sergey_rnd
  5. sergey_rnd
    sergey_rnd
    sergey_rnd
    он там точно есть, товарищ рекомендовал.
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Тогда радиоканал.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    BOT-X306 wifi уже морально устарел.
    Он пол мобильное приложение beok
    главное верить !
    Меня напрягают эмоциональная реклама товара с минимумом технического описания. и комплектации
    Поэтому Poer ptc10 для меня лично темная лошадка.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А зачем выносной датчик, если радиопульт на батарейках можно по всему дому таскать?
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Мне хоть кто ни будь объяснит популярно на хрена терморегулятору выносной датчик? Что он Вам дает в итоге? Уменьшение расхода газа -не верю поскольку какие потери в доме такой и расход газа
    Ну нет у меня на Aurton 3013 этого датчика, мне что новый покупать с ним?
    Предлагали когда выбирал терморегулятор здесь беспроводной датчик той же фирмы, но пенсионеру как и
    было ни к чему тратить лишние деньги, провод и сам протяну к котлу от датчика.
    Ну и самое главное на всех сайтах и в магазинах было и стоит фото терморегуляторов с табло оканчивающихся после запятой на 0 или 5 а покупать регулятор с гистерезисом +-1,0 или +-0,5гр. уж очень не хотелось чтоб потом по новой не залетать на деньги.
    Вот и этом
    регуляторе хрен поймешь какой там гистерезис толи +-0,25 а толи +-0,5гр а ведь это для комфорта большая разница да и китайцы почему то не указывают гистерезис.
  11. sergey_rnd
    sergey_rnd
    sergey_rnd
    Может, тогда плюнуть и взять примитивную проводную модель, разместить рядом с котлом на кухне и подстроиться под такую схему работы? просто, котёл в сутки наматывает 2,5 кВтч электричества - вроде, как немного, но за 8 отопительных месяцев - это 600 руб. недорогое устройство (до 500 руб) только по электричеству отобьёт свою стоимость за два сезона. по газу, по идее, тоже должна быть мизерная экономия, т. к. более высокая температура горения = повышенному КПД (где-то читал), если неправ или это не относится к турбовым котлам - поправьте, пожалуйста.
  12. sergey_rnd
    sergey_rnd
    sergey_rnd
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да, такой работает отлично. Только ставить его надо где-то в котельной, ибо красотой не блещет. Датчик нарастить проводом и прилепить незаметно в нужной комнате. Я видел недавно за 300 рублей с бесплатной доставкой. Сейчас гляну в корзине, если цена та же, могу в личку ссылку скинуть.
    P. S. Подорожал чутка. 373 руб стоит нынче.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Мне можно тоже ссылку? :hello:
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проверил Poer по другим ссылкам и по вашей
    В вашей ссылке в составе коробки датчика нет.
    Упоминание о внешнем датчике было в PTC26, но там нет сухих контактов для котла.
    Poer PTC 10, PTR-10 это железо, которое работает только в рамках своего решения.
    через свой шлюз в wi-fi.
    Он у них свой. Соответственно ни в какие сценарии его не подцепить или объединить с другими термодатчиками или терморегуляторами.
