1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. sergey_rnd
    sergey_rnd
    sergey_rnd
    значит, человек к нему подключал внешний датчик температуры? и, видимо, забыл мне об этом сказать :)
    впрочем, не важно, ибо это схема, мне кажется, не стоит своих денег.
  2. sergey_rnd
    sergey_rnd
    sergey_rnd
    в принципе, я прикинул, что на стене между котлом и окном термометр показывает 24,8 при его же показаниям в 25 градусов в нужном месте, так что, провода - не проблема. осталось найти сам прибор в более пристойном (и не чёрном) корпусе: если у вас есть ссылка на такой - буду благодарен!
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К 26му можно добавить реле и будут сухие контакты.
    Или внутри термостата отключить от контактов провод фазы L.
  4. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    Всем привет!
    Подскажите из опыта как экономнее расходуется газ при использовании датчика температуры? Или когда просто котел ориентируется на температуру воды?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Anton_15, роли не играет - больше погрешность
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    По личному опыту - по отдельному комнатному термостату у меня расход газа меньше получается, чем когда котел работает по своему встроенному термостату.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    К сожалению не те же и вид сбоку
    Гистерезис у половины 1 градус, и мощность потребления 1.5 Вт.
    А два года назад брал 0,1 градуса и мощность 0,5. Я еще привередничал, что корпус греется, температуру подстраивать нужно.
    Видимо производство перевели на более старую технологию, чтобы снизить цены.
  8. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    есть и плюсы - ПИД регулирование. Гистерезис 0.1:super:.
    можно через alice :(
  9. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Не хочу создавать отдельной темы но у многих котлов и выносных их блоков есть недокументированные возможности. И они бывают весьма полезные. Вот например у меня котел Китурами с пультом NCTR - 50, если в режиме термостата нажать кнопку настройки температуры то настраивается максимальная температура теплоносителя (как в режиме работы по его температуре) а если её нажать и удерживать то можно увидеть какова температура на входе и на выходе теплообменника. Это бывает очень полезно в настройке. И этих режимов нет в паспорте котла! Даже для в той его части которая предназначена для монтажников. Предлагаю делится такими секретами.
  10. remixer
    remixer
    remixer
    Туапсе
    Господа, подскажите пожалуйста по такому вопросу. Есть газовый котел Аристон Cares x. надоело бегать регулировать температуру теплоносителя, хочется или со смартфона или хотя бы через WiFi блок. Суть в том, что регулировать надо именно теплоноситель, потому что второй дом на участке отапливается также от этого котла и там вообще своя температура и теплопроводность. Нужен обязательно OT, тогда посоветуйте пожалуйста какой нибудь, а то Аристон за 12 тыр предлагает. Или как то можно взять термостат с Али и приспособиться?
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если "нужен обязательно ОТ", то меньше "12 тыр" не надейтесь. И алик тут не поможет.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Надпись есть в менюшке.
    Так ведь на сарае тоже написано Х., а лежат дрова.
    Уже разбирались, что в Poer это скорее ПЗА, судя по описанию в паспорте.
  13. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел,
  14. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    может быть. В комнате, с теплым полом, установлено на термостате 24 гр и пид чувствительность 0,2 гр. Котел газовый включается при 23,9гр, выключается при 24 гр, при этом перегрев только до 24,2 гр. Тактование котла нет, дом теплый :hello:
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ответ представителя сервисной поддержки о POER PTC 20 (26):
    The thermostat will adjust itself in PID mode according to the heating history in your room."
    "The weather data do not help in the working of PID mode".
    То есть устраняются "выбеги" по температуре воздуха из-за инерционности СО.
