1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Подобный алгоритм имеет термостат ENGO SMART
    E10B (W) 230WIFI (Польша) (B - цвет корпуса чёрный, W- белый)
    The TPI algorithm works differently compared to the hysteresis. It selects „a few or a dozen or so minute time pulses” for switching on and off the heating device in such a way as to maintain the room temperature closest to the set values. Even when the temperature has been reached, it heats up with impulses anyway to maintain comfort in the room. TPI (Time Proporcional and Integral) is an algorithm with a simple memory in its software, thanks to which it „learns” how the temperatures in the room are achieved and maintained. It has the basic computing ability: it „works” with collected data and current temperatures, „predicting” how long heat must be supplied (heating must be on). This is a kind of „intelligent control” as the heat supply takes long enough to reach the set point and turns off, increasing energy efficiency. TPI works according to cycles, the length of which is measured in amounts per hour. During normal use, you can see that the thermostat works shorter as it approaches the set temperature. Once the set point is reached, the thermostat run times become short in order to maintain the temperature. In the E10 thermostat, you can select the TPI algorithm for a specific type of heating (floor, radiator or electric).
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    судя по переводу PID
    Меня удивило, что при всем многообразии разных установок температуры, дома, не дома, антизаморозка, в отпуске и т. п., для режима PID есть только вкл и гистерезис.
    У меня в древнем термостате с PID все немного многообразней по коэффициентам. Поэтому и удивляюсь. Ничего не сказано, сколько подстраивается этот самый PID. У меня колебания уменьшались постепенно до 2 суток.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Режим TPI или гистерезис
    при TPI выбирает „несколько или около того дюжину импульсов минутного времени” для включения и выключения нагревательного устройства таким образом, чтобы поддерживать температуру в помещении, наиболее близкую к заданным значениям.
    Трындец котлу. Я бы больше двух минут не выдержал.
  4. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите по термостату stc-1000
    у него параметр F3 работает только на охлаждение? Если работает на обогрев, уменьшает ложные срабатывания?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда ставьте буферную ёмкость :)
    Термостат должен не котлом управлять, а насосом или клапаном. Или НСУ с ПЗА с коррекцией по показаниям комнатного термостата.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Не будьте так категоричны, на энергонезависимых котлах типа АОГВ с автоматикой eurosit 820-й серии термостат управляет именно котлом.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В связку с газовым котлом? Гениально.
    Очень глубокомысленное замечание.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Я-из-Вышек, @Ortodox,
    Монтируется, как все - СО напрямую к котлу...
    А вообще-то совет был для @Alex_k1, как ему бороться с тактованием.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СО не ставят, а монтируют. И не важно вкривую или напрямую.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласен...
    Влияние бел мовы уже в течение 50 лет на русский язык...
    Бывает...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. Торжественно, под барабанный бой.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я и говорю
    Все мы родом из страны советов.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Рекомендация была @alex_k511_у.
    Вас не просили комментировать...
    За ваш совет, спасибо.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вас не просили абсурдные советы давать, но вы же даёте.
    На здоровье. Я вам ничего не советовал.
  15. sergey_rnd
    sergey_rnd
    sergey_rnd
    за что купил, за то и продал, сожалею, если ввёл в заблуждение...
