1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. sergey_rnd
    sergey_rnd
    sergey_rnd
    Если у кого-то есть ещё вариант бюджетного термостата с сухим контактом - буду рад ссылке...
  2. sergey_rnd
    sergey_rnd
    sergey_rnd
    что это мне даст?
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Про Вас не знаю. Контроллёр котла согласно графика сам будет регулировать мощность и температуру теплоносителя.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если не повезло с сухим контактом, просто ставите промежуточное реле в щиток
    Цена вопроса от 500 руб
    на фото EKF 22-2-220
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    простая механика от баксей 1100 стоила
  6. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    В доме только теплые полы. Турбо котел греет теплооаккум на 30 литров по регулятору, собранному из представленных выше компонентов. Нагрел до назначенной Т - вырубился, остыл - включился.
    P. S. Сейчас за окном -38. Мощность отопления котла в 24кв, через сервисное меню, выставленная на 90 из 200 п. В ТА стабильно поддерживается заданная Т, котел работает без остановок. Сосулек нет.
  7. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Доброго дня всем! Такие вопросы мучают меня со вчерашнего вечера и спать не дают). Вчера установил терморегулятор Beok bot 306. Котёл Viessmann Vitopend 100-W.
    Вопрос 1.
    Изучив инструкцию на котёл, так и не понял, надо ли что то менять в настройках контроллера котла, после подключения терморегулятора? При подключении термодатчика (комнатного или уличного) всё чотко расписано, что поменять. А с терморегулятором - не понятно.
    Вопрос 2.
    Когда температура в помещении достигла заданного значения (на терморегуляторе), котёл остановился. Затем температура теплоносителя достигла минимального значения и котёл запустился. При этом температура в помещении не успела опустится до заданного значения. После запуска котёл продолжал работать без остановки практически всю ночь. Заданная температура на терморегуляторе 24гр. Температура теплоносителя 70гр. Практически всю ночь котёл и поддерживал эту температуру (68-70) теплоносителя, не останавливаясь. Дом два этажа. Первый этаж отапливается, пока, только полами, по этому температуру в полах держу 45гр. Второй - радиаторами. Но на втором этаже еще нет ни одной перегородки.
    Я по началу подумал, что не хватает мощности котла. Поднял температуру тн до 80гр.., что бы посмотреть на реакцию котла. Оказалось, что запас по мощности есть). Он практически сразу набрал данную температуру и остановился.
    С одной стороны вроде всё хорошо. Котёл работает в номинальном режиме. Модуляция горелки отрабатывает.
    С другой стороны - часовой расход газа сразу увеличился(.
    До установки термостата котёл тактовал (5-7 мин работа, 2мин простой). Но и расход был меньше.)
    Так вот. Это нормальная работа котла с терморегулятором или где то, что то я не понимаю?
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    С такими морозами нормально. Я бы Т чуть уменьшил до 65 и посмотрел (у меня может неделями работать с перерывами на подогрев ГВС). Чем больше живёт в модуляции тем лучше.
    ИМХО: Расход газа надо замерять через год после завершениям всех "мокрых" работ и установки дверей.
  9. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Благодарю!
    Вы развеяли мои сомнения).
    По поводу завершения всех работ - согласен.
  10. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    До вчерашнего вечера так и было). Приеду с работы и по наблюдаю ещё.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вместо перемычки на клемнике котла?
  12. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    :um:
  13. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Да. Там клеммная колодка, 4х контактная, с перемычкой на 1и2ом контакте.
  14. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Установили перед новым годом родственнику на такой же котел термостат ПОЕР. В настройках ничего менять не нужно. Только добавить температуру теплоносителя градусов до 60-65, было 45 градусов.
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Потому что термостат по сути и есть перемычка.
