1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Ну, два года уже трудятся. Вроде норм. Они у меня армированные алюминием. Не перфорированным. Думаю поживут еще. Да и радиаторы скоро поставлю на первом этаже. Тогда и температуру снижу.)
  2. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Я думаю баланс сохраняется, так как в контуре СО свой насос стоит. А он постоянно работает. Но понаблюдаю.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    врете
    изо дня в день все два года из час в час 95 градусов ? Вы не понимаете что читаете и что пишете
  4. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Боюсь увеличится)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ваш котел 85 в прыжке даст- не больше
  6. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    А где я написал, что у меня температура в системе 95? Я писал про 70. 95 это рабочая температура для этих труб указанная в паспорте.
  7. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Всё верно.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    При ГС котловой контур без движения при выключенном насосе котла. аналогично и для других потребителей подключённых к ней.
    Но при любом раскладе Т в котле не может опуститься ниже Т помещения:).
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Зато будет тепловой удар по теплообменнику котла.
  10. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Поясните пожалуйста. Почему? там же свой насос, который постоянно работает.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Речь шла о том если насос выключен на ветке гидрострелки.
  12. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Нет. Я писал, про котловой. Он теперь останавливается, а тот что в контуре СО так и работает.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    НЕт циркуляции в трассе котёл->ГС при выключенном котловом насосе.
  14. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Это да. По этому котловой контур теперь не остывает до температуры запуска. Котёл стартует по команде с термостата. Вот об этом я и писал.
    Считаю, что это хорошо.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не писали - в цитате была цифра 80. но и не 70
    так что не врете, извиняюсь, но и правды то же мало.
    а вот может - есть таки один случай ! минус на улице, раздельные забор с улицы и выхлоп - и котел при простое получает в себе замерзшую воду.
