1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Leha01112002
    Leha01112002
    Leha01112002
    Добрый день форумчане, приобрёл комнатный термостат beok 306, подключил к газовому котлу феролли, при понижении заданной температуры в комнате первое включение котла происходит в штатном режиме как до установке термостата, а следующие включения на прогреве происходят с каким-то шипением в котле. Что это может быть. Зарание спасибо.
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Котлу не понравился термостат.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    конденсат
  4. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    температура на котле какая установлена на отопление?
  5. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Попробуйте в настройках котла поискать постпродувку или поствентиляцию если есть. Заводская на ноле обычно.
  6. Leha01112002
    Leha01112002
    Leha01112002
    Температура выставил 70°, пробовал ставить обратно перемычку работает нормально.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Может и
    Если с перемычкой тактует, а с термостатом радиаторы остывают почти полностью.
  8. Leha01112002
    Leha01112002
    Leha01112002
    А можно как-то избавиться от этого шипения, очень это напрягает.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Повысить температуру обратки, как вариант. Гистерезис какой на терморегуляторе установлен? Если большой, то вода будет остывать, обратка будет холодная. Меньше надо гистерезис ставить. Какой минимальный гистерезис у этого термостата?
  10. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    0,5 градуса
  11. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    А какая температура задана на термостате (вкл/выкл)?
    или это на термостате задано? :ogo:
  12. Leha01112002
    Leha01112002
    Leha01112002
    0.5°.на термостат выставлено 23.5°
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, если 0,5 в обе стороны, то это ж целый градус дельта между выкл/вкл. Конечно, обратка холодная будет. А если разводка лучевая или двухтрубная, то ещё и долго будет холодная. Кроме вреда такой термостат ничего не принесёт. Экономия мифическая, комфорта ноль, да ещё и конденсат...
    Или всё не так? @Leha01112002, вы хоть опишите свою СО, как всё работает с перемычкой, с термостатом, интервалы, температуры... А то гадание какое-то...
  14. Leha01112002
    Leha01112002
    Leha01112002
    СО двухтрубная, подключино пока 3 радиатора по 7 секций, залита вода, котел феролли 24кв двухконтурный, с перемычкой работает отлично, после подключения термостата первый запуск после остывания происходит как и с перемычкой, а следующие запуски происходят с шипением после пуска и так пока температура воздуха недостигнет заданной на термостат (23.5°). На котле выставлено 70°
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Радиаторы из чего сделаны?
    С какой целью тогда установлен термостат?
    Ещё пара вопросов: какой площади и из чего дом?
    Сколько по времени длится цикл нагрева с перемычкой и с термостатом? Сколько по времени длится простой котла с перемычкой и с термостатом? Успевают ли радиаторы остыть в первом и втором случае?
    Вопросов, похоже, будет ещё много. Чтобы не засорять тему, можно по этому вопросу в личке общаться.
