1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Лучше всё же здесь. Мне тоже интересно, так как такой же термостат стоит и есть вопросы.
  2. Leha01112002
    Leha01112002
    Leha01112002
    С перемычкой котел 1-2минуты греет, 3-5 минуты отдыхает пока неостынет вода, насос вообще никогда неотключается. Стермостатом при достижении заданной температуре котел отключается полностью, в воскресенье котел днем почти невключался так как было солнце и дома было 24-26°.Соответствинно с перемычкой радиаторы почти не остывали, а с термостатом остывают достаточно сильно
  3. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Правильно. Зачем греть воздух, если он ещё не остыл.
    А вот не обратили внимание, не включался ли котёл, в этот промежуток времени, без команды с термостата?
  4. Leha01112002
    Leha01112002
    Leha01112002
    Без команды котел невключается, покрайне мере за два дня наблюдений.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Не включится он, пока контакты не замкнутся.
    Про этот термостат я ничего не знаю, да и не в нём тут дело, он просто замыкалка. Тут с СО надо разобраться и с настройками котла сначала.
    Но это непросто, т. к. из @Leha01112002 всё клещами тянуть приходится.
    Поэтому только тему засоряем моими постами с вопросами без ответов.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    @Leha01112002, с перемычкой на какой температуре работает котёл? Тоже 70°С?
  7. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    А ЛС же можно с несколькими людьми по одной теме переписываться?
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Можно. Лучше так и сделать. Тема про термостаты, термостат в порядке, работает, проблема в системе отопления в целом. Поэтому тут это оффтоп.
  9. Leha01112002
    Leha01112002
    Leha01112002
    45-55°, вы уж извините я вообще в СО новичок, газ только год как подключили, котел новый, как газовщики подключили так и работает, я только насос переключил с 3 на 2 режим так как всего 3 радиатора по 7 секций биметал
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Всё, отсюда уходим в личку.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже не ахти. Такое (не лучшее действие) рекомендуют делать, только если проблемы с СО.
    То есть могут быть проблемы с теплосъёмом
    А площадь отапливаемая какая ? Что котёл Ферроли уже знаем.
    Модель какая?
    Настраивать и регулировать надо котёл. Скорей всего его мощность в режиме отопления избыточна для вашего помещения, раз всего три радиатора.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Там уже в личке выяснили общую информацию. На данный момент все
    нюансы в совокупности определяют сложившуюся картину. Состояние системы временное, рекомендации дали, пользователь обещался доложить о результатах.
  13. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Котел нужно отрегулировать под СО и тогда он не будет "кипеть". Сначала отрегулировать газовый клапан под ГВС (проток воды литров в минуту). Я обычно ставлю 8,5-9 мбар - максималку. Минимальное - 1,5 мбар. Затем регулируем СО, Минимальное - 1,5 мбар, максимальное зависит от мощности СО (радиаторы). Заводские настройки данного котла сильно завышены, поэтому теплоноситель в теплообменнике в первые секунды после розжига горелки кипит, потом происходит модуляция пламени и кипение прекращается. Нужно знать точную модель котла, проток ГВС, мощность СО, чтобы конкретно о чем-то говорить. А так можно в Кашпировского превратиться.
  14. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    А как узнать мощность СО, не имея проекта? Вопрос наверно глупый, но всё же.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Есть отдельная тема по расчету потерь с калькулятором рассчета.
    Грубо прикинуть, зная материалы стен и кровли не так долго, как кажется
