1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Den-SPosad, пробовали поменять?
  2. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Да, менял. Такое ощущение, что как я его подключаю к (бернер офф) сразу выдает ошибку. Может не тот контакт?
    И в моей инструкции немного другие настройки насоса написаны при подключении
  3. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Можете тестером позвонить переключающиеся контакты на термостат? В состоянии холодно - контакты нормально замкнутый подать вместо перемычки. Настройки котла верните, как были до подключения термостата к системе. Посмотрите, как будет работать котёл при подключённой термостат. Потом дальше. Давайте по шагам будем идти, а не сразу все менять!
  4. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Я бы сначала подключил термостат к котлу и заставил бы котёл реагировать на его отключение. Без смены режима насоса... Если не прав, поправьте! Потом уже по шагам менять настройку на котле.
  5. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
  6. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Да все не так!
    Народ, а кто из нас вот это прочитал?
    Для активации функции эквитермического регулирования... Там ещё наружный датчик нужен. И если я правильно понял второй лист, то ваш датчик сажают на 24В, в разрыв...
  7. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Дома ещё почитаю, на работе не удобно... Но я бы в поддержку позвонил. Что бы точно узнать что и на какие клеммы сажать! Видно описание на котёл ЕГэшник писал...
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Это только для "специальных" "умных" термостатов.
  9. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Мне не очень понятно, зачем тогда внешний уличный терморезистор?
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Потому что
    :victory:
  11. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Есть
  12. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Техподдержка Протерм сказала, что в моем случае, мой терморегулятор вешается на клему RT=24.
    А (БернОФФ) нужен для подключения аварийных термостатов для ТП
  13. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Вот так вот...
  14. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    А дополнительный терморезистор не нужен? Как программы изменить для насоса и внешнего термосопротивления?
  15. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Сказали ничего не менять. Только подключить и все.
