1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    расчет - это одно. по факту реализация немного но отличается.
    поэтому существует ПНР. кому-то завышены а кому-то и нет.
    занижать минимум давления - это убивать котел
  2. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    ПНР как правило никто не проводит, поэтому теплообменники, особенно битермики умирают по отоплению очень часто, просто прогорают.
    Roaroma, минималку нужно занижать по ГВС, для комфортного пользования летом. По СО этого делать не стоит, в связи с образованием конденсата. Для примера, практически у всех 24 кВт котлов Ferroli минимальное давление на горелке 1,5 мбар (заводское), максимальное - 12 мбар. Если регулировки ГВС и СО раздельные, то по ГВС минималку нужно делать -1,2-1,3 мбар.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а как правило - надо проводить. а не мудрить самостоятельно с тем, что трогать вообще нельзя
    хотя владелец котла сам решает - что ему проводить и с чем мудрить
    поясните на этом месте ? заводские настройки лучше не трогать - если не уверен
  4. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Посчитать. По площади или мощности радиаторов для определенной температуры. Также добавить 15-20 процентов.
  5. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    Если не знаешь, что такое дифманометр (силиконовая трубка, линейка), или в чем-то не уверен, то плати деньги.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Кому платить то? Этим, с горгаза? Так нет там специалистов технических. Пришли мне пускать газ в дом. В договоре прописаны ПНР котла (первичный пуск). Спрашиваю: что будете пуско-налаживать? Ответ: проверим давление газа перед котлом и наличие утечек. Покажем какие кнопки нажимать. Спрашиваю: а работы которые прописаны в инструкции? Ответ: мы туда не лазим. Сломается - вызовите нас. Пришлём специалиста. Вот и все ПНР.(
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Сколько денег взяли?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так. Это газовщики. Всё верно. У них своё понимание пусконаладочных работ и настройка котла по давлению газа и регулировка по нужным параметрам в эти работы у них не входит.
  10. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Какая там регулировка! Даже шланг к котлу отказались прикручивать, какой там утечку проверять. "а вдруг штуцер отвалится у котла... нет-нет-нет!"
    Газ в трубе есть? Есть! - Радуйтесь.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Но плата за подключение, небось, была осуществлена? У нас в районе, например, подключение приборов включено в смету СМР на участке и в доме заявителя. А пуск газа включён в стоимость ТП по договору. Монтажники, которые монтировали газопровод в дом, подключили плиту, котёл. Потом приехали два слесаря, пустили газ, проверили все соединения на утечки, проверили работу плиты, повесили пломбу на кран газа у котла и уехали. Потом приехал "пускач" котла, снял пломбу, запустил котёл. Ничего не регулировал. Все ПНР заключались в выборе ступени вентилятора. Теперь раз в год приезжает слесарь по ВДГО, чистит котёл и проверяет всё на утечки. Ничего нигде никто не регулирует. Так и работает "из коробки".
  12. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    А пломба зачем? Я понимаю ещё если до счетчика. Но на кран не понял зачем
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Х. З. Думаю, чтобы не пользовался газом, пока не заключён договор ВДГО.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Странно, у нас нет ни каких пломб.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Не знаю, может и у нас уже нет, дело в 2019 году было:)
