1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну они сами себе хозяева могут и экспериментировать.
    Надо будет уточнить. Только сдаётся мне, что от этого ничего не изменится, а это какая-то очередная хитрая бюрократическая хрень будет только на бумаге для очередного попила бабла и перераспределения финансовых потоков.
  2. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    а без термостата нет шипения? У меня шипение было когда была максимальная мощность и насос в режиме 1, думаю закипала не успевала протекать
  3. Stesa1974
    Stesa1974
    Stesa1974
    город Луганск
    При чем здесь термостат к циркуляции ? Вы сначала прочитайте принцип работы данного узла. А скорость на циркулярном насосе рекомендована как правило -3. Хочу просто услышать от народа кто на насосе поставил 1 скорость ?
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я пробовал в качестве эксперимента ставить 1 скорость. Максималку программно уменьшал почти до минимума, домик был маленький, на отопление нормально работало, но на ГВС мне не понравилось: были перепады температуры (двухконтурник). Сейчас на 2 работает второй год, всё хорошо.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Конечно без термостата нет шипения. Потому что без термостата у человека котёл работает на 40-45°С, а с термостатом на 70°С.
    Ясное дело, что термостат тут вообще ни при чëм. Просто котёл надо настроить и радиаторов добавить.
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Я гоняю СО пару месяцев на скорости 1. Не заметил ни экономии, ни проблем. Но чую, что со временем проблемы могут вылезти.
  7. MasterFlash
    MasterFlash
    MasterFlash
    Доброго времени суток Коллеги!
    Прошу прощения если не совсем по теме
    Помогите разобраться с котлом Bosch GC7000IW 42квт. Хочу управлять через зонт и не могу понять какое подключение, реле или цифра?
    Поделитесь мыслями пожалуйста!
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    скажите пожалуйста, а почему без термостата котёл на 40-45 работает, а с ним надо на 70 ставить?
    я просто только сегодня подключил термостат и пытаюсь принцип работы понять.
    В самой жаркой комнате поставил термостат, котёл быстренько нагрел температуру до 25гр по термостату и выключился, я экспериментирую, взял термостат перенес в дальнюю комнату, в ней прохладнее всегда на 1-2 гр. Котёл включился и начались страдания, за два часа температура на термостате не поднялась выше 24,2, хотя на термостате показывает что котёл работает, пошёл смотреть котёл, он не работал а стоял в режиме ожидания, протерм пантера 25 кто, то есть картинка с батареей мигает, но горелка не включена, прибавил на котле с 45 до 50, горелка включилась, но на термостате все равно 24,2, опять котёл перешел в режим ожидания или что там с ним происходит не знаю, я прибавил на котле до 55, котёл опять включился, но опять не прогрелось помещение выше 24,2 гр, в итоге бросил я это дело и отнёс термостат обратно в жаркую комнату, там температура быстренько поднялась до заданных по термостату до 25 и котел отключился.
    Я правильно понимаю что с комнатным термостатом работу котла надо выставлять на полную мощность или начинается конфликт котла с термостатом, термостат говорит котлу греть дальше так как заданная температура не достигнута, а котёл не может греть потому что если на нём выставлено 45гр, а он уже прогрелся до 55 к примеру и котёл уходит в режим ожидания пока не остынет?
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Не знаю. Почему именно 70, не знаю. Как по мне, так достаточно либо той, на которой котёл работает по ТН, либо чуть выше. Котёл будет работать почти так же, как и без термостата, но термостат не даст перегреть помещения.
    Термостат не знает работает котёл или нет. Он показывает не то, что котёл работает, а то, что термостат дал котлу команду на включение. А работает котёл или нет, ему не ведомо. И в конфликт котёл с термостатом вступить не может. Нет у него такой функции. Термостат всего лишь имитирует перемычку в котле, с которой он работает по ТН.
  11. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Все очень просто. В холодной комнате у вас выше теплопотери и радиатор в ней не может вам отдать столько тепла сколько вам требуется. Поэтому вам приходится поднимать температуру на котле выше, чтобы добиться требуемых показателей на термостате. От того и получается, что команда от термостата на включение котла есть, а котел не всегда в этот момент включен, потому что в котле есть также свои рабочие циклы и защита от перегрева.
    Или утеплять холодную комнату или добавляйте в ней радиаторы.
  12. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    у меня на батареях стоят термоголовки, не прокатит сделать так:
    в теплой комнате батареи головками придушить и тогда котёл будет дольше прогревать? уже ничего не утеплить, дом обложен кирпичом, холодная комната на север, во время стройки теплый пол проложил в спальнях не полностью, где мебель стоит не стал делать теплый пол, а только где "дорожки"
  13. shura80
    shura80
    shura80
    О как! А термостат тогда для чего подключили? Для экономии газа, поди?.. Оставьте либо головки, либо термостат и не мучьте котёл. Ну, или как вариант, термостат поставьте в самую холодную комнату, головку там откройте на всю, а в тёплых пусть термоголовки останутся.
  14. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    Добрый день. Прошу совета в выборе термостата или блока для управления котлом. Котёл бакси экофор 1.24, хотелось бы с удалённым управлением через WiFi
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Artem34vlz, начните с рекомендованных производителем
    ну и список возможностей у модулей разный
