1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Artem34vlz
    Если с "сухими контактами", POER PTC20.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    И чем он будет "управлять"? Только менять установленную температуру в доме, не вставая с дивана? Ну так себе "управление". Особенно, если дом ПМЖ... Если бы через него удалённо можно было поменять температуру на котле или сбросить ошибки и перезапустить, то да, был бы смысл этого вай-фая. Да ещё, небось, гистерезис от 0,5°С в обе стороны?
    А что вы имеете в виду под словом "управлять"? Постоянно изменять параметры его работы? Или температуру в доме? Если дом не ПМЖ и каркасный, то смысл есть, наверное, сэкономить можно. Но если каменный, то вместо экономии можно нажить проблем и дискомфорт.
    Отопление - система для постоянства комфорта в доме. Комфорт - это не только когда тепло, но и когда ты не заморачиваешься постоянно что-то крутить, подстраивать, изменять. Сделал работу СО автоматической, один раз настроил и дорогу к котлу забыл. Вот это и есть комфорт.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    @Artem34vlz, я думаю, что вам непременно подскажут что-нибудь подходящее под ваши нужды. Только поподробней напишите, что конкретно вы хотите получить от прибора, ну и цель его использования, а также исходные условия, в которых он будет работать.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @shura80
    Это очень хороший термостат.
    Гистерезис от ±0,1 ... до ±1°.
    С функцией компенсации задержек вкл/откл котла.
    По интернету всё можно менять.
    Лучшее, что есть на сегодня за эти деньги.
    Если 26 в конце (вместо 20) - на выходе 230В.
    У 26-го 2 датчика, внутренний и наружный. Можно выбрать (не одновременно).
    Графики выводит в приложении.
    Посмотрите обзоры.
    Но толковых нет, к сожалению...
    У товарища стоит такой и управляет НСУ. Мне дал доступ, я наблюдаю... (за >1000 км).
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Если так, тогда отлично!
    И параметры работы котла? Он работает с котлом по ОТ?
    Если так, то это супер!
  6. shura80
    shura80
    shura80
    А вот это вообще непонятная функция:). График отражает изменения, колебания температуры, а всё управление, регулирование и автоматизация направлены на поддержание постоянной комфортной температуры, а не её колебание. Что хочется увидеть на графике при колебаниях температуры в доме не более 0,2°С? :faq:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @slava137, то есть, Вас не интересует что нужно автору вопроса ? очевидно, что он не знает сам
  8. Artem34vlz
    Artem34vlz
    Artem34vlz
    Имею ввиду управления и контроль удаленно, ну и экономию по газу, тк дома находимся преимущественно с 17:00 по 8:00.
  9. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    ну сейчас разница в том, что с термостатом котёл включается 2-3 раза в сутки, а без него каждые 10 минут, термостат подключил потому что в доме некомфортно в плане, днем жарко, ночью холодно когда погода меняется, приходится постоянно бегать к котлу, я вообще хз как эти термоголовки работают, по моему от них толка ноль, там комплект стоил 3 года назад 1700 по моему за 4 штуки.
    Сейчас проблема такая, что пока котёл в простое, теплый пол остывает сильно, хотя под полом 10см пеноплекса. Не знаю как быть, попробовать придушить термоголовки, чтобы на теплый пол больше прогрев был?
    вот такие
    https://www.ozon.ru/product/komplekt-termoreguliruyushchego-oborudovaniya-dlya-radiatora-c-uglovym-podklyucheniem-osevoy-1-2-nr-294679553/?utm_medium=organic&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B8%2520vieir&utm_source=yandex_serp_products&sh=3aqaSJyK6Q
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для ПМЖ не актуально
    Более 5 % не выдавите
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Если хотите управлять именно котлом, то нужен терморегулятор, работающий с котлом по протоколу ОТ или по цифровой шине. Тогда вы сможете изменять некоторые параметры работы котла, видеть ошибки и т. д.
    Если хотите изменять только температуру в доме, то пойдёт и POER ptc20, про который выше написано. Но температуру теплоносителя всё равно вручную на котле менять будете в зависимости от погоды. Вам сейчас скажут, что можно на котле поставить 65-70 и термостат будет сам рулить, когда котёл включать, но если температура заведомо выше требуемой, вы получите нехилые температурные качели в доме. Если ваш котёл имеет в мозгах функцию ПЗА, то подключите уличный датчик и любой термостат, который вам понравится по функционалу и внешнему виду.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Тут надо определиться, что в приоритете: редкие включения котла или постоянство комфортной температуры. Чтобы было комфортно, нужно чтобы температура на подаче была достаточной по погоде за окном. Тогда котёл будет работать более длинными циклами и колебания температуры в доме будут сведены к минимуму. А у вас котёл, термоголовки и термостат работают примерно как лебедь, рак и щука. Воз на месте, но вы всё время бегаете:(.
  13. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    так что делать то конкретно? на улице +2, сейчас проблема, теплый пол 23-24гр, мне надо 28, на подаче теплого пола труба 29 гр. Котёл работает на 60гр. получается батареи забирают много тепла и надо их придушить чтобы теплый пол лучше прогревался? или убавить на котле температуру?
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Ну я ж Х. З. что и как там у вас смонтировано. Полы не прогреваются, похоже, из-за того, что
    Попробуйте термостат поставить в самую холодную комнату и термоголовку там открыть на всю, снизить температуру на подаче, на сколько не скажу, начните с 45, например, если холодно, добавляйте понемногу, наблюдайте. Так, опытным путём найдете нужную. Запишите, какая на улице, какая при этом подходящая на котле, потом пригодится. День-два повозитесь, но какое-то понимание куда двигаться дальше будет.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно и нужно поставить не один термостат.
    На время отсутствия в доме можно и нужно изменять гистерезис и заданную температуру. Строить любой график температуры за считаные секунды.
    Перед приездом восстанавливать заданные параметры для комфорта.
    ПЗА - а разве её нет в автоматике котла?
    Зачем тогда такой котел покупать... :(
    P. S. для Навигатора...
    Если дом нетеплоёмкий, можно и больше 5% даже за короткий промежуток времени (за данный промежуток времени).
    Но дело даже не в этом. А в удобстве пользования. И в той функции под названием "PID", которая есть в термостате. Которая вкл/отключается тоже по интернету.
