1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    скорость насоса НСУ ТП пробовали прибавить?
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Прибавить можно, но если котёл за день включается два раза на 20 минут (утрирую, конечно, но суть та же), то пофиг, на какой скорости он будет холодную воду гонять.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уже ранее говорил: или частое тактование или БЁ.
    Было же сообщение от одного пользователя ГК. Установил он бак 30л и счастлив.
    Все посмеялись тогда о БЁ...
    Смейтесь дальше.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Это если. А какой дом на самом деле, и что конкретно понимает пользователь под словом "управление", так и неизвестно. Понижать на несколько часов температуру в каменном доме считаю нецелесообразным, и даже вредным. Экономии тем более не будет.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Ну так себе БË.
  6. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Насос мощнее будет больше отбирать ТН из общей системы - в радиаторы пойдет меньше. Соответственно термостат сработает позже
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для ГК и этого оказалось достаточно.
    Поставьте больше. Чем больше объём, тем реже будет котел включаться.
    Но за БЁ должен быть НСУ с ПЗА.
    Каждый сам решает, как строить СО.
  8. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Что такое ГК и БЁ?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На короткий промежуток времени да, нецелесообразно.
    Но можно увеличить гистерезис и отключить PID.
    Хотя в каменном доме это "ловля блох". Просто перечислялись возможности термостата и удобство построения графика на сутки, на неделю... с большим количеством точек изменения температуры заданной.
    Но... это надо увидеть.)
    А то как с "устрицами"...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ГК - газовый котёл.
    БЁ - буферная ёмкость.
  11. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    думал про это, но тут нюанс насос на 3 скорости спать не даёт, iшумит сильно, думал что он накрывается но загуглил, что это болячка врожденная этого насоса, хочу чтобы нибудь помощнее и потише купить, у меня сейчас
    Насос циркуляционный WESTER/WCP25-60G130
    не посоветуете что ему на замену купить?
  12. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @slava137,
    Шум в трубах от высокой скорости.
    На счет выбора насоса:
    В НСУ можно поставить самый простой насос с требуемыми характеристиками (у меня Oasis), ибо в его работу не входит постоянные вкл/выкл. Поставил и забыл.
  13. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    нее там именно от насоса шум идёт.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Не, мне не надо:)]. У меня нету ТП, НСУ и прочих причиндалов:). Только ГК с радиаторами на однотрубке. Температура на подаче регулируется самодельной ПЗА. Остальное делают термостаты.
  15. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    А почему еще никто не предложил на подающую ветку радиаторов поставить клапан с сервоприводом и подключить к нему термостат? Термостат занести в самую холодную комнату. В других комнатах правильно смонтировать термоголовки. При замыкании термостата котел продолжит работу на ТП.
