1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    я кажется нашел в чем причина, у меня похоже залипает термостатический клапан на теплом поле, ниже него труба огневая, руку держать тяжело, пирометр показал 50гр, а выше клапана 30 гр, отсюда и непрогрев тп. Достал уже этот клапан, чтобы с обратки он не добирал головка должна быть откручена на максимум против часовой чтобы резьба была видна? всё точно клапан залип, он что в открытом полностью что в закрытом положении больше 30 гр не пропускает через себя.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Не знаю. Идея рабочая, у меня что-то подобное работает. Но у меня только радиаторы.
    А тут может и не получиться. Если радиаторы не будут работать, то котёл на один ТП тактовать будет. Опять же, температуру на котле какую ставить? А если потеплеет? Или мороз сильный будет? Я бы сделал ПЗА, термоголовки нахрен, и простой термостат с маленьким гистерезисом.
  3. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    эти клапана устроены так, чтобы постоянно подмешивать воду. С обратки он будет постоянно тянуть. Проблема в слабом напоре
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Так, может, всё и наладится само собой;).
  5. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    мощность насоса нужна больше? вы про это?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, котлом не управляет. Только по входу для сухих контактов.
    Измеряет температуру и влажность. Температура снаружи, но с погодного сервера.
    Похоже, температура по "ощущениям" с погодного сервера.
    На графиках:
    Влажность
    Температура целевая
    Температура текущая
    Температура снаружи
    Состояние отопления (вкл или откл).
    За неделю можно посмотреть.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Если ПЗА нету, то этот термостат отличается от простого за 300 руб только красивым внешним видом, вай-фаем, программированием и красивыми графиками. Если график - нафик, вай-фай и программирование при ПМЖ в каменном доме неактуально, то в сухом остатке - только красота за немалую стоимость.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Красота здесь ни при чём.
    Главное - контролирует задержки включения и отключения котла. То есть автоматически убирает выбеги по температуре. Т. е. то, с чем вы лично боритесь.
    Wifi тоже удобен.
    Не пробовали - не говорите)
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Ладно, не пробовал, не буду говорить. Мне трудно даже придумать, что бы я там удобным вай-фаем делал... :faq:. Если есть ПЗА и термостат с минимальным гистерезисом, то выбегов и так практически нет. Ну, каждому своё. :hello:Я - за простые бюджетные решения, не требующие вмешательства пользователя. Включил и забыл. И график - нафик:)]
    Кстати, по выбегам: боролся с ними недолго и победил просто - автоматическое изменение температуры ТН в зависимости от фактической погоды. Потому и говорю, что без функции изменения температуры подачи это просто красивая игрушка на смартфоне. Изменится погода - перенастраивай задержки, а то выбег будет:nono:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На грузовых дворах омерики работает один негр по переводу стрелок, а на наших - куча автоматики
    дальше продолжать или и так все понятно ?
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, негра нанять выйдет дороже пары термостатов и релюх:no:.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а вот и нет - дешевле ! дешевле даже текущие расходы, не говоря о капвложениях, а амортизация - добавляет разницу
    Вы, наверное, плохо себе представляете стоимость автоматизации даже одной стрелки - а если на дворе их пара десятков ?
    это еще не все.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Блин, опять Роман темы попутал... Тут про термостаты, что в домах у людей стоят. Или уже и железнодорожные стрелки с неграми ставят? А они с вай-фаем?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не хотите как хотите
    Я на примере негра и автоматики кое-что хотел кое-какие стереотипы прояснить - но раз Вам удобнее считать, что я темы попутал - не буду противоречить
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Александр!
    ПЗА - это хорошо.
    Но этот термостат способен другими методами исключать влияние выбегов от различных факторов. Ключевое слово - исключать. На то он и smart.
    Если вы поставили ±0.2°, он и будет придерживаться этих ± 0.2. А в реальности даже меньше. Разница понятна?
    Wifi, удобное программирование, графики, наглядность, удобство, - это всё второй план. Но он есть.
    Мы испытывали от 0,1 до 0,4. Владелец сейчас поставил 0.3 и счастлив.
    ПЗА в его контроллере не работает в таком режиме. А погода меняется. Температура ТН выставлена с запасом сейчас (в последние дни резко менялась погода в течение суток, он на севере РФ). И ничего, даже не "кашляет" ...
    Да, не за пять копеек. А что делать...
