1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    0,3 - это гистерезис +/-? Т. е. дельта в 0,6°С? И при этом нет выбегов при завышенной температуре? Или это смотря что называть выбегом, наверное? Если у вас есть доступ к графикам, то покажите, пожалуйста. Действительно, очень интересно.
    Я помню, как работал у меня термостат с гистерезисом 0,3 в одну сторону. Температура, естественно, была выше нужной. Выбеги были в основном в сторону повышения, на 0,3-0,4 градуса. Иногда больше из-за плиты на кухне, солнца в окна. Сейчас с ПЗА и гистерезисом 0,2 в одну сторону выбегов практически нет, особенно по холоду. Вчера-сегодня днём +15°С, выбег в 0,2-0,3°С случался только на кухне от солнца в окна и готовки, ветка радиаторов туда почти всё время была перекрыта. В остальных помещениях температура в пределах гистерезиса. С завышенной температурой это было бы невозможно, качели были бы обеспечены.
    Что касается задержек вкл/откл, то если бы у меня был один термостат на весь дом, то они были бы желательны. Но у меня три термостата, с разным температурным режимом в разных частях дома, они друг друга компенсируют.
    Но по Поеру интересно всё, т. к. не сталкивался.
  2. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Раз уж докладчик пропал), видимо готовится
    Я – коротко.
    В декабре 2022 г. купил и подключил Poer PTC20 с WiFi к Panther 25, спустя 4 года. Кабель был заложен сразу, а интернет (оптика) пришлось провести летом, собственно поэтому остановился на этой модели, да и с инженерным меню котла наигрался, меня всё устаивало (как обычно: «когда ты уберёшь провода из стены?»)
    Теплоноситель через НСУ попадает в пол. Объём здания 250 м3.
    Гистерезис оставил по умолчанию 0,3, PID отключён, не разобрался, что это.
    Если верить показаниям термостата дельта может достигать 0,8 °С, но чаще 0,6 °С, у меня дискомфорта нет.
    ЗЫ родные термостаты к моему котлу могут стоить на порядок больше. Самому интересна информация об этом термостате.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Не, не пропал. Мы в личке по этому вопросу общались.
  4. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Было бы неплохо сюда ходя бы основные тезисы выложить, к чему пришёл коллективный разум?
    ПЗА или этот термостат? ;)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем выбирать между мясом и картошкой ?
    можно оба применять.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зря не используете режим PID. В этом режиме компенсируются выбеги из-за различных дестабилизирующих факторов, в том числе, из-за колебаний температуры снаружи. Даже если нет ПЗА, всё отрабатывает достойно. @shura80 подтвердит.
    При отключении PID отклонения выше, чем гистерезис ±. Это тоже испытывалось.
    Данные по погоде снаружи не используются контроллером термостата. Служат просто для информации. Включите PiD и сравните результат.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто ПЗА не даёт точный результат. Выбор кривой, смещения... Нужна коррекция по показаниям комнатного термостата. Имеется опыт работы с контроллерами Plum и термостатами ecoster200 (и Touch). Такие термостаты "общаются" с контроллером по шине RS485. Это сложнее и дороже в несколько раз. К тому же, по известным причинам, больше не поставляются ... :(
    ПЗА без наружного датчика температуры, когда данные о погоде берутся с погодных серверов по интернету, это вообще "детская забавка"(с) (игрушка).
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как Вы завуалированно назвали резание термостатом верха Т в помещении
    строго технически - ПЗА это всего лишь ТУА, то есть температурно-уличная автоматика.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Назовите как хотите, суть одна. ПЗА - это общепринятая аббревиатура.
    А про "резание" вообще не понял :(
    Впервые слышу...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у нас общепринято в телевизор верить
    Вы не знаете, как комнатный работает ?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1. Телевизор я 22 года профессионально "смотрел" :) Cейчас отдыхаю от этого, скоро 7 лет будет...
    Верьте дальше. Извините...
    2. Я знаю. Опыт достаточный. В том числе, с работающими по RS485.
    Рекомендую скачать инструкции на ecomax850, 860. Или S. Control... Ознакомьтесь, если интересно.
    Будет понятнее, о чем речь...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не верю - Вы не поняли
    да не зачто
    в двух словах сами можете изложить ?
    к чему читать инструкции ?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По информации:
    График целевой температуры лучше отключать. Тогда отклонения графика текущей видны лучше.
    Если пальцем прикоснуться к графику влажности, например, появится вертикальная линия времени и текущее значение температуры с дискретностью 0.1°С. Можно вести, не отрывая, палец по горизонтали и видеть отклонение от заданной.
    Двумя пальцами можно растянуть график по горизонтали.
    (Функция эта пока не работает, если отключить график влажности. обещали исправить при обновлении версии ПО. Сейчас последняя версия 5.1.)
    Чтобы обновить данные, надо на предыдущей странице (или ранее "потянуть" картинку пальцем вниз и подождать, затем отпустить. Данное действие будет сопровождаться текстовой подсказкой.
    Установка заданной температуры возможна не только через 0.5°с помощью кнопок +0,5 и -0.5°, но и в ручном режиме с дискретностью 0.1°.
    Точность в режиме PID повышается не сразу после включения этого режима. Через некоторое время, когда произойдёт накопление данных по задержками. Так что не спешите с выводом, что "не влияет" этот режим на точность.)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Там 2 глав о ПЗА и его вариантах. В том числе, о ПЗА с коррекцией по комнатному термостату.
    Зачем пересказывать, там достаточно объемный текст...
    (Раздел настройки НСУ).
    Я понимаю, с ГК всё проще. Мало кто заморачивается с НСУ и тонкостями настройки их. В основном все используют банальный термостат с "сухими контактами".
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ок, давайте так, если Вас не затруднит.
    У комнатного термостата основная функция - регулирование температуры воздуха в помещении. Реглирует ее он, по сути, в одну сторону - не допускает превышения.
    Все так ? Или я чего-то не знаю ?
