1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    где котёл не "тактует" - PID отключен
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Из сообщения ранее было непонятно, что выключaли PID. Вы сказали - наблюдали в течение 48 часов.
    Зачем вообще его включать выключать?
    Хотите точнее - поставьте 0,2.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тактует - не тактует - понятие относительное. Реже включаться может по разным причинам.
    Когда "тактует" НСУ - извините, "по барабану" его тактования. :)
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я бы вообще рассуждение о термостате для НСУ в отдельную тему вынес. Всё-таки, есть разница между системами где просто котёл, радиаторы, ну, пусть РО+ТП и теомостат подключён только к котлу, и системами с ГС, кучей насосов, НСУ, и термостат управляет не котлом, а исполнительными устройствами. Иначе каша и путаница возникает. Да и по-разному это всё работает с разным конечным результатом.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выносите).
    Я вообще тут "забежавший" случайно.
    Но могу с уверенностью сказать, что управлять котлом просто термостатом с "сухими контактами"
    - это... :(
    Это противоречит моему опыту.
    Это как ДВС без маховика и автомобиль без КПП. :)
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Да мне-то и не надо:aga:. Это я тем, кто в теме про термостат для газового котла спрашивает про работу термостата с НСУ.
    Подходит для нежилых помещений или для дачи, где неделю никого нет, поддерживать некую плюсовую температуру. Ну или мириться с немалыми колебаниями температуры и периодически холодными радиаторами. А с тёплым полом вообще качели будут. Особенно, если дом немаленький и в одних только РО, а в других ТП или РО+ТП. Тут я бы вообще один термостст на весь дом к котлу не подключал. Лучше тогда ПЗА и пусть по ТН маслает. Всё равно не наэкономишь этими термостатами.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вам, Александр, рассмотрите контроллер К300 для НСУ.
    Жаль один контур. Но вроде бы они собирались расширять созможности.
    Позвоните в Valtec, поинтересуйтесь.
    Стоит дороже, зато удобнее и правильнее. И все там уже есть.
    Было бы это раньше, посоветовал бы Tech i-1, или i-2, или i-3. C них это и копируется;).
    Но Tech вряд ли уже где есть... :( (из запасов)
  8. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Попробую по-другому сформулировать вопрос:
    1) Суббота, целевая t=24,0°С, гистерезис 0,3°С, в закладке детали PID включен – Вкл, чувствительность к аберрации 0,3°С (для PID).
    Рис 1
    2) Понедельник (сегодня), целевая t=24,0°С, гистерезис 0,3°С, в закладке детали PID
    включен – Откл, чувствительность к аберрации 0,3°С (для PID).
    Рис 2
    Текущая температура (зелёный график), если для меня одинаковая, то где лучше красный график на рис 1 или рис 2 и почему, или я чего-то не понимаю?
    ЗЫ Я хочу оставить текущие настройки, так можно? :|:
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Это мне? Если мне, то зачем мне контроллер для НСУ на один кортур? :faq:
    У меня три контура, и ни одного НСУ, насос один, да и тот котловой:)]. Мне моей "релейной логики" на трёх релюшках - за глаза.
    А зачем дороже, если можно дешевле? И мне вполне удобно в сентябре переключить клавишу в положение "Зима", а в мае - вернуть её в положение "Лето". И с сентября по май оно там как-то всё само, без меня и моего смартфона. И правильно всё: 21,7°С - 21,9°С, как установлено:). Зачем мне что-то ещё придумывать?
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Как по мне, так я бы второй рисунок выбрал, если температура одинаковая.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Большая пауза на втором графике (сегодня) определяется повышением температуры снаружи.
    И как следствие, плавный ход графика текущей температуры.
    Режим термостата здесь ни при чём.)
    Что мешает включить PID всегда?
    Частоту тактования можете корректировать параметром чувствительность (от 0,1 до 1.0).
    Но при этом и допустимые колебания температуры в доме будут меняться.
    "Нельзя объять необъятное"(с)
    В данном случае, только регулятором изменять два параметра.
    Есть более подходящее, нелитературное ...
    "И рыбку съесть, и ... сесть"(с)
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    всегда был оем от Овен
    за 18000 руб в таком качестве сомнительная ценность.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мне не нравится...
    Даже только своим индикатором :(
    Есть Зонт climatic- своей "сыростью". Все об этом говорят.
    К300 - родом из тех же мест. Но, возможно, пока тоже требует улучшения. Хорошо, что обещают все изменения ПО будут происходить обновлением ПО приложения. (Поэтому предпочтительно покупать вариант с wifi).
  14. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Так если бы я жаловался на СО (НСУ, 20+ тонн бетона, ….):(
    Мой выбор – гистерезис 0,3°С и PID включен – Откл. ;)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда зачем вам poer ptc20? Возникает вопрос...
    (Если отключать PID).
    А если он уже есть, лучше его включить, а желаемую частоту тактования выбрать увеличением чувствительности.
    Имхо...
    P. S.
    Или термостат управляет НСУ?
    (Или я снова тоже не понял ваше упоминание про НСУ и 20т...)
