1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Ясно, для отключения котла по перегрев ТП... Я вот о чем, раз уж схема в доках такая! Не сказали насчёт NTC резистора?
  2. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    И параметры насоса? Вы уже подключили, пробовали работу котла?
  3. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Про (NТС) не спрашивал, у меня на нем датчик БКН висит.
  4. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    Да, ничего не менял. Вчера подключил. Все работает.
    Алгоритм такой:
    Когда в помещении становится холоднее чем выставлено на термостате, тогда котел включается и работает как обычно, по параметрам заданным на котле
    Когда в помещении тепло и греть не надо, то котел просто вообще не включается. только если по команде с БКН.
  5. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Ну что же, тогда вопрос можно считать закрытым? Отлично.
  6. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Народ, подскажите по термостату siemens raa31.Не могу понять принцип действия, он просто работает на замыкание\размыкание контакта механическим путем или нужно подавать напряжение, которое и будет коммутироваться? Проще говоря подходит он к газовому котлу или только к теплым полам и т. п.
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! У этого термостата дельта градусов 5 наверно, надо ставить электронный с дельтой 0.1 градус. А к котлу подключить можно.
  8. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Да я в курсе, сам пользуюсь дешевой платой с али, где гистерезис настраивается с шагом от 0,1. Тут не для себя спрашивал, спасибо за помощь.
  9. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Какие буквы на самом термостате? Если после точки 16 или 26, то там 220В. И он работает с индикацией от внешнего питания... Смотрите внимательно. А так, обычное перекидное реле. Но с таким жутким гистерезисом, я бы не брал. На моем котле дельта 3 градуса, это мрак...
  10. deepforest
    deepforest
    deepforest
    Омск
    Здравствуйте. Работает котёл Кентатсу, хочу поставить вот такой термостат через реле. Пойдёт такое реле в качестве замыкалки по параметрам?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет
  12. deepforest
    deepforest
    deepforest
    Омск
    Какое можете посоветовать?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не могу. Их очень много. Ищите с контактом, на котором отсутствует напряжение...
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я знаю. Как объяснить это человеку? На язык пробовать? :aga:
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени сток! Вам нужно любое злектромеханическое реле, Или если в этом блоке уже стоит такое реле, то надо разрезать проводники подающие напряжение на управляющие контакты. Я так термостаты от тёплого пола переделывал.
