1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У 20го - сухие контакты.
    У 26го - выход 230В. И есть внешний датчик температуры. Он для ТП.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К чему это...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А это к примеру. Информация из СМИ.
    Много импортного осталось? "Народные автомобили" тоже...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что тоже? Можно нажатием кнопки вывести дистанционно из строя?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Речь про диагностику по интернету шла...
    Народным называют VW ;)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и хрен с ней с этой удалённой диагностикой.
    Мы тут за котлы топим, а это пусть на другом форуме репу чешут.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что будут говорить владельцы импортных ГК?
    Тоже радоваться, что импортных запчастей нет?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Через параллельный импорт вроде идут, но дороже.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Владимир В
    Ответ Poer о температуре снаружи:
    We have already corrected. Will be updated later.
    (Мы уже исправили. Будет обновлено позже.)
  11. Gans0707
    Gans0707
    Gans0707
    Здравствуйте. Подскажите где найти информацию о подключении (сухого контакта) к котлу Навьен Делюкс 24 ? Есть выносная панель NR-15SR V13. Но выхода для подключения реле (сухой контакт) нет. Возможно есть возможность куда то впаиваться? Вопрос куда?
    Задача: подключить ZigBee реле с (сухим контактом) в паре с ZigBee датчиком температуры или ZigBee термостатом .
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не выносная панель. Это пульт управления.
    А выносная панель таки да, есть, у БАКСИ.
  13. Gans0707
    Gans0707
    Gans0707
    Это сути не меняет. Хотелось бы получить конкретные предложения .
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К сожалению, график наружной температуры стал отображаться только к концу дня в пятницу.
    Пришлось несколько раз напоминать и отослать SN (серийный номер термостата).
    @Владимир В, а ваш термостат давно стал отображать график?
  15. Gans0707
    Gans0707
    Gans0707
    Вопрос решил самостоятельно. Всё работает. температуру держит автоматически.
