1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. сокол53
    сокол53
    сокол53
    Великий Новгород
    Всем привет. Хочу купить такой beok bot 313 wifi термостат для котла baxi. Кто нибудь использовал такой?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  3. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Я то же такой купил 313 wi fi. Питание от 220в, с котлом соединяется по сухому контакту. Меня полностью устраивает. Посмотрим как в работе себя проявит, по отзывам вроде народ хвалит. Для дачи считаю то, что нужно. Купил на замену сдохнувшего через 5 лет работы Термолинк Р.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Батарейка целей будет. :)] У меня тоже Аuraton польский не показывает заряд батарейки ну и что? Меняй батарейки раз в год осенью а снятую батарейку используй в том же пульте телевизора. Важней вопрос какой у него гистерезис а об этом многие продавцы специально не пишут.
    Вот пускай
    и раскажет об этом.
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    На Ауратоне хорошим критерием остаточного заряда является "жирность" ЖК-символов на дисплее. После нескольких лет эксплуатации обучаешься довольно точно определять по этому признаку что "пора менять". У меня Ауратон ЧБ и без подсветки - батареек реально хватает на 2-2.5 года, хоть и щелкает круглогодично, даже когда котел на лето погашен. А вот на метеостанции хоть и есть всякие индикаторы заряда - никогда на них не ориентируюсь, тоже смотрю "по жирности ЖК-символов".
  6. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Установил Beok 313 wi fi к газовому котлу Протерм Гепард. Не могу соеденить его со смартфоном. Что только не делал ничего не получается. Пишет «Ошибка конфигурации». Что то видимо делаю не так. Что еще. Гестерезис минимальный выставляется на 0,5 градуса, иконка подогрева на экране отключается через 7 мин после отключения котла. С чем это связано не понятно. Показание температуры пришлось калибровать, врал на 2 градуса, при отключении от сети настройки сохраняет, просто в настройках надо включить «память».
    Заметил еще, что погрешности в температуре присутствует,
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это на шкале показывает шаг 0,5 градуса? У меня шаг 0,2 гр. а гистерезис +-0,2гр. тоесть выставляешь допустим на 22,6гр. вот котел и включается на 22,4 градуса а выключается на 22,8 градуса. Много таких с шагом 0,5 градуса показывается фото когда выбираешь терморегулятор а гистерезис смотрю стараются не показывать. По мне разброс в доме 1,0 градус великоват.
  8. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Ну все, подружил роутер с терморегулятором. Все работает. Для дачи отличное решение, для постоянного проживания не могу сказать. Терморегулятор после отключения котла по температуре отключает и насос (после выбега). Вот хорошо это или плохо? У меня насос работал постоянно.
  9. сокол53
    сокол53
    сокол53
    Великий Новгород
    Подскажите, какую температуру надо выставлять на уотле при использовании комнатного терморегулятора?
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Это только вы по своим наблюдениям можете определить, какая температура подходит для вашей СО.
  11. сокол53
    сокол53
    сокол53
    Великий Новгород
    Я не про общую температуру в помещении, а конкретно про температуру теплоносителя.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Так и я о ней же. Если у вас радиаторов с избытком, то может, и 40-45°С хватит. А если впритык, то и 60°С может быть мало будет. Ну и смотря какая температура на улице. Если +15°С за окном, а на подаче 70°С, то то будет перетоп и большие колебания температуры. Если -25°С на улице, а на котле 50°С, то может и не прогревать дом до нужной температуры.
    P. S. Все цифры, приведённые мной примерные и взятые от фонаря. Пробуйте, экспериментируйте, наблюдайте.
  13. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    У меня на котле выставлено 45С* дом 120 кв. м. ТП везде и батареи в комнатах. Температура привязана к термостату. Хватает.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    А у меня только радиаторы. Зимой держал 60°С, осень-весна 50°С - 55°С, в зависимости от погоды. Потом подключил ПЗА и больше этой хернёй С подбором температуры не страдаю. Всё там само изменяется.
  15. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Я пока не въехал в дом, ремонт доделываю. Поживем посмотрим, возможно тоже к этому придем!
