1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А вам про температуру теплоносителя и говорят. Сделаете маленькую, котел будет тактовать, но не обеспечит температуру в доме, слишком большую, будут забеги температуры в доме изза тепловой инерции СО.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А у меня в квартире газ ...(с)
    для этого есть ПЗА - она сама выставляет
  3. sergey_rnd
    sergey_rnd
    sergey_rnd
    у корефана труба потекла после зимы, когда она 95 градусов на котле держал, тоже фольгированная была.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    95°С на ППР? Это сильно:super:
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Котёл на дровах?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. st715
    st715
    st715
    Доброго времени суток. Нужна помощь. Новая модель котла monlan/oasis из Леруа мерлен. Вообще нет информации к каким клеммам подключать комнатный термостат. Белую перемычку на фото рвал -результат 0 котел продолжает работать. Monlan.jpg
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Нашли где купить)
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @st715,
    В инструкции так и написано «Комнатный термостат» и указано место включения
  10. st715
    st715
    st715
    В инструкции написано. обратиться в сервисный центр которого в Москве нет. и инструкция со схемой от старой версии. На схеме старой версии как раз и показана эта перемычка. Схемы платы новой версии в интернете нет.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В инструкции на котел посмотрите, возможно в меню надо еще установить работу от комнатного термостата.
  12. st715
    st715
    st715
    Инструкцию дали на старую версию котла. Я в сервисное меню попал только сегодня спустя три дня. Непонятно какие кнопки нажать нужно. Вход в сервисное меню RESET 8sec,потом все перепробывал "+" и "-" не нашел. Жду ответ от производителя котла насчет комнатного термостата
    Удаленное управление/комнатный термостат подключение к плате котла MONLAN новой версии. Белый и серый провода вместо черной перемычки на плате.
  13. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Всем добрый день.
    Зашел рассказать об одной особенности этого термостата... Он у меня через вай фай в месяц потребляет
    1) скачивание более 250гб
    2) загрузку 30 гб
    недавно через приложение роутера обратил внимание. Такое примерно расход у меня был за май и апрель 2023.
    Я честно не понимаю что он там может в таком объеме скачивать, но имейте ввиду
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Контроллер больше 300 мб в месяц при опросе раз в 5 минут вообще не может потреблять. Проверьте dns трафик.
  15. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Если только небольшой поселок с населением так в 10т.ч. :)]:)]:)]
