1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Какой датчик наружней температуры лучше приобрести, котёл antea plus rbtfs, оригинального в продаже не нашёл, есть Baxi KHG71406211, он подойдёт и по каким параметрам подбирать датчик, т. к. в инструкции ничего про это не указано?
  2. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    потребляет как не в себя... Роутер кинетик, выставил только ограничение ему на скорость ... и то не особо это помогло. причина не ясна
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В DHCP посмотрите кто подключен к сети, кто-то жрёт трафик пока вас нет. В firewall посмотрите кто и что хулиганит.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Китайский термостат переделал под протокол OpenTherm. Использовал только ЛСД, остальное свое - процессорная часть, прога, сопряжение по протоколу с котлом. Отображает состояние котла в данный момент времени (горение, что греет, мощность в процентах), температуры помещения, улицы и выставленной, ошибку котла если возникнет со звуковой сигнализацией. Так же время и день недели, уровень сигнала WiFi. Реализован ПИД алгоритм поддержки температуры помещения (погодо не зависимый). По IP вяжется с домашним роутером. Контроль и программирование как с телефона так и компа.
    Мой ЛСД.jpg Интерфейс.png интерфейс на телефоне.
  5. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, собираю автоматику на котел 1 контурный будерус. Собственно куплен zont bt2+, zont ml740 и zont ml 590, сервопривода M315NC Zeissler. Сейчас выбираю термостаты, которых 6 шт. Не могу до конца понять что брать для регулировки - обычный для теплого водяного пола или с сухими контактами. Отопление водяной пол в доме. Смотрю в сторону BEOK, тк с ними опыт был, вроде все ок, но были более простые модели без wi-fi и всяких Алис. Если есть что-то более достойное помимо beok, предложите, пожалуйста. Что в итоге брать, чтобы работало корректно. Спасибо!
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Poer PTC20 (сухие контакты) или PTC26 (выход 230 В) и есть внешний датчик в комплекте. Внутренний тоже.
    Приложение PoerSmart.
    Отлично работает с wifi. Smart (режим PID). Удобное программирование графика работы на сутки и неделю.
    Графики за неделю по факту работы.
    Прогноз погоды.
  7. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Трубы ТП заложены в массивном слое бетона, который прогревается часами и так же долго отдает тепло? Термостаты по Т воздуха создадут только ощутимые температурные качели
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Если релейный термостат, то может быть такой эффект, но я думаю можно настроить выбрав положение датчика температуры относительно пола. По вопросу - какой котелок нужен - любой с модуляцией по горению и с возможностью подключения по протоколу в дальнейшем внешнего термостата.
    P. S.
    Я бы выбрал по возможности что то из конденсационных котлов, у них достаточно большой диапазон модуляции (мощности) особенно при нижних температурах СО.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Снизить "ощутимые температурные качели"(с) сможет термостат, если он обладает:
    - малым гистерезисом;
    - является "умным", умеющим компенсировать температурные "выбеги".
    Сможет ли Poer PTC20 (26) скомпенсировать очень большую инерционность ТП, практически не проверено. Но, во всяком случае, он это попытается сделать.
    Термостату Beok, да и всем подобным ему с минимальным гистерезисом ±0.5°С до термостата PTC20 (26) как до Луны...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Такие задачи не решаются без НСУ (насосно-смесительный узел ротационного типа) и термостата с цифровой двухсторонней шиной (например, RS485), и соответствующего контроллера (с соответствующим soft_ом). И буферная ёмкость должна быть...
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я согласен, но в основном у народа простые схемы отопления и вполне можно добиться комфортной стабильной температуры помещения в течении года с точностью (из своего опыта) +/- 0.2 гр. Да нужен котел модулируемый с внешней цифровой двухсторонней шиной. У котлов это одинаково по двум проводам, не чувствительным к полярности, без использования внешнего питания (сама шина 24v) но несколько разных протоколов. Основная задача внешнего контроллера это передать вычисленную температуру СО котлу, а вот точность и комфорт будет зависеть от алгоритма (настройки) этого вычисления. Буферная емкость - как понял речь про термо аккумулятор. Хорошая для комфорта, но достаточно большая по объему вещь и в основном спасает если котел встает по какой то причине.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Объем не сильно важен. Если ваш контроллер высчитал Т ТН скажем 30С, то мне жаль ваш котел если он не конденсаторный. А в емкость он может хоть 70С нагнать и дальше работа смесителя.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Котелок конденсаторный, а в чем проблема с конвенционным ? Тут именно правильно вычислить температуру СО. Греть он будет так же до 30гр постепенно снижая вплоть до выставленной температуры - будет такт котла, если мы вышли за предел нижнего горения, он очень длинный. Просто вариант с тепло аккумулятором плюс смеситель это аналоговый метод, тоже самое получается с ПИД алгоритмом стабилизации температуры помещения.
  14. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Действительно, почему инженеры для конвекционных не установили нижний предел установки Т в 24 градуса? Ведь именно столько мне нужно сейчас загонять в ТП. Почему именно 40 градусов минимум?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сейчас 30 у большинства.
