1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Это чисто технически для данного котла, просто горелка далее будет на грани затухания. А в чем проблема с 24гр - скорее всего это у вас выставленная температура помещения?
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вам бы в темы по котлы сходить. А не свои домыслы тут рассказывать. Про конденсат и его последствия послушать. Фото убитых им котлов посмотреть. Именно на малых температурах горения. А сделать горелку не вопрос. Просто отключают ее часть что бы пламя на нее не садилось. Остальная часть может работать при этом на высоком пламени. Видимо в электронике вы разбираетесь гораздо лучше чем в СО и в котлах в частности.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Про конденсат и его последствия - терли мы тут эту тему за за тринадцать лет и не раз:aga:. Есть понятия точки росы и зависимость температуры выхлопа, да и к разным котлам разный подход.
    У самого два котелка один конденсационный на стене, другой чугунный всеядный от дров до газа и металической трубой 7м. Отопление низкотемпературное 50 - 60гр
  4. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    40, или 30. Еще наклейку повесят на конвекционный "Для теплого пола". Всё это маркетинговая уловка.
    Тогда покажите конвекционный котел с минимальной температурой, такой же как и у конденсатника
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Наклейка - уловка а котлы почти все опустились до 30
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Регулятор на котле настроить как хочешь можно. Только законы физики это не изменит. Сколько они при том гарантию на котел дают?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сторонник Теории Конденсата ? Бывает ...
  8. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Временно был приобретён термостат MINCO HEAT.
    https://aliexpress.ru/item/2044972349.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.16274aa6vj7MIf&sku_id=12000025083985625
    Теперь задумался об его установке в квартире. В идеале - нужно его расположить в спальне. Но щелчки реле совсем не тихие...
    Если приобрести термостат, например, MJZM GL-3000-WiFi и подключить внешний датчик...
    Термостат устанавить рядом с котлом, датчик в спальне.
    Будет ли работать термостат по внешнему датчику?
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ну а чего ж не будет? У меня работает. Термостаты стоят рядом с котлом IMG_20230713_112029.jpg ,
    Всё нормально работает. Только надо учитывать, что длинный провод до датчика может давать погрешность измерений температуры. Но если в термостате есть функция калибровки датчика, то это не беда. В моих термостатах есть калибровка. Датчики установлены на проводах длиной примерно 10, 15 и 20 метров.
  10. Anton_15
    Anton_15
    Anton_15
    Я на али покупал беспроводной, термостат и датчик (пульт управления) между собой по wi fi дружат. Только не берите с шагом больше 0.5.
  11. RU9WY
    RU9WY
    RU9WY
    Здравствуйте!
    Имеется газовый котел Federico Bugatti Varme-12.
    Можно ли подключить на клеммы «ON/OFF Комнатный термостат/OpenTherm» (вместо перемычки) простой механический термостат с сухими контактами реле. Датчик наружного воздуха будет подключен. Сомнения вызывает то, что эти клеммы предназначены для обмена по OpenTherm протоколу.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Можно. Можно простой механический, можно простой китайский электронный с сухим контактом, можно терморегулятор ОпенТерм. Уточните только, будет ли котёл работать с датчиком наружной температуры без терморегулятора ОпенТерм. А то на бош 6000/будерус 072 тоже есть клеммы для уличного датчика, но сам котёл без терморегулятора ОпенТерм его не использует. Но вместо перемычки можно подключить любой термостат с сухим контактом.
  13. Uranium7869
    Uranium7869
    Uranium7869
    Доброго времени суток!
    Имеется новостройка без ремонта: 1-к квартира 42 кв. м. на юге России (средняя температура зимой -10 /+5).Застройщик повесил fondital minorca CTFS 18, планируется использовать теплый пол, кроме зала. В другом месте имеется положительный опыт эксплуатации BAXI ECOHOME c комнатным термостатом и датчиком внешней температуры (радиаторы без теплого пола). На fondital решил тоже подключить термостат и внешний датчик, в спецификации fondital нашел, что мне нужен:
    Компл. A датчик темп. наружн. воздуха 6SONDAE01A
    Компл. A электромех. комн. термостат 6TERAME00A
    Если с датчик температуры наружнего воздуха еще встречается в поиске, то термостат представлен только в одном интернет-магазине, параллельно изучил ZONT, но мне не нужно удаленное регулирование и контроль + цена неадекватная, а на мой взгляд связка простых механических устройств дает безотказность и простоту работы котла в целях поддержания температурного режима на заданном уровне.
    Отсюда вопрос: есть ли аналог термостата 6TERAME00A?
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Есть ли аналог термостата 6TERAME00A
    Любой механический (биметаллический) термостат, как в утюге, но они все «тупые» из-за большого гистерезиса. Поставьте w3230 или подходящий из STC. Простые, надежные, без ненужных опций типа Wi-Fi и недельного программирования, которого в фондиталовском тоже нет)
    W3230 у меня уже несколько лет Vaillant управляет, только положительные эмоции. Ну, и цена в 250 рублей с бесплатной доставкой против 1500 за фондитал вне конкуренции
  15. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Добрый день,
    Стоит напольный котел Protherm 40 KLOM 16-я версия. Подскажите, пожалуйста, какой фирменный протермовский комнатный регулятор температуры подойдет на него? Как я понимаю, только проводные подойдут? Без всяких там управлений с телефона через вайфай и т. п? Спасибо
