1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если нужен именно протерм - выбирайте из того, что советуют на оф сайте или в интернет магазине, они сейчас взаимозаменяемы, сухой контакт и два провода.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ставьте любой с сухим контактом. 16 версия не работает с тем, что называют регуляторами. Можете и через вай фай. Если есть в том потребность. Но только включать и выключать.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что называется регуляторами?
  4. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Спасибо. А что такое "сухой контакт"?
  5. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    В моем понимании - это выставление на дисплее такого регулятора нужной температуры, которая должна быть в помещении, и котел ее начинает поддерживать. Вот что то типа такого Регулятор.jpg
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и почему
    с ним?
    С любым терморегулятором работающим в релейном режиме "Вкл/Выкл", прекрасно работает.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Будет термины обсуждать? Регуляторы это те, которые могут регулировать Т подачи котла. Не знали? Человек совета просит, но как всегда надо развести говорильню на пару листов. Мозг ему вынести.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Анатолий75, Есть простые приборы. Которые только замыкают контакт когда Т опустилась ниже заданной. Вот с ними может работать 16 версия. Но современные в большинстве своем работают с котлом по цифровой шине. Обмениваясь данными. Это уже по сути контроллер. Такие вам не нужны. А термостаты это или терморегуляторы я спорить тут не буду. Без меня говорунов хватает.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не знал, что терморегуляторы не могут работать с газовыми напольными котлами.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ему сразу же и ответили. Это уже вы потом высказались о регуляторах и их невозможности работать с KLOM или KLZ (не уточняли) 16 версии, вводя этим самым данного человека в заблуждение.
  12. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Понятно. А в каких случаях может подаваться 220в на контакты платы, предназначенные для подключения дополнительных устройств?
  13. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Спасибо! А можете в личку или здесь кинуть несколько примеров тех приборов, которые с 16й версией точно работать будут?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И по шине, и с релейными терморегуляторами. И с теми, и с другими.
    Опять не совсем так. То есть совсем не так.
    Есть и термостаты, и терморегуляторы, которые прекрасно работают по шине данных.
    Контроллеры этот нечто другое.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни в каких. Напрямую на контакты плата, ни в каких. С плата, с контактов плата, с коннекторов, может подаваться 220 вольт, на комплектующие котла с индуктивной нагрузкой. Клапана, насосы, вентиляторы.
