1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Т
    А как тогда правильно трактовать Ваше предупреждение в параллельной ветке "Категорически запрещается подавать сетевое напряжение в ~230 В на контакты платы управления котла, предназначенные для подключения дополнительных устройств (комнатных термостатов). Подача сетевого напряжения на эти контакты, может привести к выходу из строя платы управления котлом."?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Анатолий75, Читайте внимательно с платы или на плату
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, я не знаю, как ещё можно трактовать, чтобы вы поняли?
  4. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Дааа, посмотрел тут один обзор на пульт Exocontrol 7 и возник логичный вопрос: регуляторы работают от 2х пальчиковых батареек, которые достаточно быстро садятся как я понял. А когда они садятся, то мало того что настройки обнуляются, так и котел не включается, дом начинает остывать... Ну и зачем тогда такой регулятор нужен? Получается, нужен регулятор, который питается от котла...А такие есть?
  5. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Да вроде понял)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Быстро садятся? На месяц хватает?
  7. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Так тут вопрос не на сколько хватает, а принципиальный: если в доме постоянно не живешь, а есть риск того, что батарейки регулятора в любой момент сдохнут и дом заморозится зимой - не нужен такой регулятор
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда да, такой не нужен.
    Но можно уезжая из дома, переключать на работу по датчику температуры котла.
    Правда это уже самому мудрить немножко придётся.
    Можно механический поставить, капиллярного типа. Правда у него Дельта большая.
    EXABASIC
    • Комнатный регулятор температуры
    • 2-позиционное управление (Включение / Выключение).
    https://protherm.com.ru/product/controls/exabasic/
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    на даче стоит термостат AURATION 3003, третий год батарейки не меняю.
    На дисплее есть возможность посмотреть уровень заряда.
    p. s. Правда и доп. контроль есть контроллером:|:.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну или чтоб работал от сети 230v и энергонезависимой памятью, чтоб настройки не сбивались.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Другое решение есть механику поставить в параллель, но заведомо чуть ниже целевой T, типа аварийный, дешево и сердито.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Только с гальванической развязкой.
    Питание от сети само по себе, "сухие контакты" сами по себе.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот наш визави и боится, что всё равно, пусть и раз за три года
    Видно очень экономный и превентивно менять батарейки не хочет.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да на хрен ему вообще память. Простейший термостат. Температуру выставил градусов 8 - 12 и свалил.
  15. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Да, посмотрел - этот от сети. То есть от котла получается? А как же сухие контакты? Получается мудрить придется?
