1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Да я бы и рад менять, если бы прогнозируемый их разряд был, а то где гарантия, что зимой они не сдохнут посреди недели неожиданно? От 220v всегда надёжней)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    без силового напряжения, те 24 - в упрощенном смысле.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Есои уже куплено и мордшка реле нравится, можно и помудрить.
    Простейшее промежуточное реле и крепеж на дин оейку для него.
    цена вопроса 600-800 руб
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего вы не поняли.
    Этот термостат может замыкать цепи и на 220 Вольт или на 24 Вольта. Но сам он к электросети не подключается.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Анатолий75, А Вы при выборе терморегулятора обращаете внимание на то какой гистерезис на нем установлен? У многих ведь стоит гистерезис +-!,0гр или +-0,5 градус. А ведь многие продавцы на это стараются не акцентировать снимание и не показывают данные. Только по картинке подобие той что Вы показали что там большой гистерезис. Вот и скажите если зимой Вы будете жить в нем то разброс по температуре в пределах 2-х или 1гр. Вам будет комфортно или нет. Вот и ищите терморегулятор с меньшим гистерезисом. Посмотрите допустим на сайте ekolain/ У них нормальные имеются. У меня допустим уже 6 лет стоит Aurator 3013 с гистерезисом +- 0,2 гр вполне комфортно жить в доме. На счет батареек не бойтесь просто раз в год меняю их на новые а старые вставляю в пульты от телевизоров.
    А поставить его можно где угодно. Вот у меня в коридоре стоит IMG_0118.JPG а провод к котлу IMG_0238.JPG подсоединен. К котлу не подхожу для настроек по температуре в доме. Котел сам включается допустим при температуре 22,8 гр а выключается при 23,2 гр.
    Вот на что внимание уделите а то здесь некоторые купят один терморегулятор а потом покупают новый с меньшим гистерезисом
  6. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    А вот интересно - я смотрю, в основном проводные регуляторы тянут от настенных котлов, там это достаточно эстетично - по стене в соседнее помещение провод протянул и всё. А как вопрос решается с напольным котлом? Он ведь стоит посреди котельной, ну или на некотором расстоянии от стены... Получается, сопли будут от него до стены?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А по полу или в полу религия не позволяет провода проложить? :)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему сопли ? куча кабель-каналов всех видов и цветов.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Анатолий75, так ВЫ сначала скажите какой у Вас котел стоит или будет стоять тогда и можно говорить как и что лучше сделать. Ведь вариантов куча. И Еще скажите какой мудрец будет ставить напольный котел посредине котельной или другого помещения чтоб на него все любовались и об трубы спотыкались.
  10. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    В полу уже всё, поздняк лет 10 как), а по полу можно конечно, наверное... Надо будет посмотреть на местности...)
  11. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Так я вроде писАл выше - Протерм 40 KLOM. Он стоит не в середине, конечно, но на удалении около 50 см от стены
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У меня так же стоит. Но трубы то по стене. Вот к трубе подачи и примотал стяжками провода. Вам сетевой то все равно как то вести. И к насосам тоже. Почему только с проводом термостата затык?
    Можете трубу пластиковую закрепить. И в ней провода прокинуть. Если эстетика важна.
  13. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Вот уж проблема, так проблема, даже если все трубы в пол!)
    Разве что посреди танцевального зала напольный котел установлен)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вверх трубу - делоффта
  15. ulsk173
    ulsk173
    ulsk173
    Добрый день всем. Имеется котел Haier L1PB20-18RC1 (T), купил комнатный термостат к нему Stout. Хотел узнать как подключить? На котле фишка и 2 черных провода. И стоит в фишке перемычка, провел провод до термостата. На самом термостате L, и N. Как узнать какой провод вставить в термостат?
