1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. deepforest
    deepforest
    deepforest
    Омск
    Нашёл похожий термостат для котла, с сухим контактом работающим на двух батарейках.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Хороший и надёжный AURATON 3003.
  3. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Вот именно такой и нужен! Но осмелюсь уточнить, какой у вас гистерезис на нем? Оптимально для работы котла не больше +- 0,5 градуса. То есть ширина полосы термостата в 1градус. Если брать более широкий вариант, то будет не комфортно. Я менял один термостат на другой. Теперь все отлично. Посмотрите мои посты выше...
  4. deepforest
    deepforest
    deepforest
    Омск
    +-0,5
  5. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Отлично! Ставьте.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Поделитесь моделью
  7. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Это похоже на систему для "теплых полов".
  8. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Может кому то будет полезно...Вот такими пользуюсь 2 сезона. Отлично работают. Гистерезис настраивается от 0,1. Есть задержка на включение до 10 минут. За такие деньги по настройкам лучше не существует. Минус только внешний вид..., хотя для меня не принципиально (датчик температуры выносной на проводе). Есть еще такая же плата без корпуса W1209. До этого был Milux недельный с каким то интелектуальным расчетом температуры (вместо стандартного гистерезиса), конечно температуру держал не плохо, но не нравилось, что он частенько запускал котел при нормальной температуре буквально на пару минут (считал что нужно подогреть).
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Поддерживаю, отличные функции за копеечную стоимость. У вас какой, на 220 или на 12? Судя по отзывам, те, что на 12 работают долго и счастливо. Я купил на 220, через месяц или чуть больше он сдох. Отдал детям играть. Недавно нашел его на улице. Взял на работу, от безделья разобрал и попробовал подключить его на 15 V. Включился! Тогда я тут же, на работе раздобыл паяльник и перепаял его на 12V. Уже месяц висит в детской вместо термометра, который дети разбили. Они над ним издеваются по-всякому, роняют, измеряют температуру всего, чего попало. Работает! Если до лета доживёт, то припрячу его в запас на случай поломки STC 1000, который сейчас управляет котлом (тоже дешёвый и простой).
  10. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    На 220В. Первое время платкой пользовался, она на 12В была.
  11. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Отличная железка, но жаль что не переключающийся контакт... Мне нужен как Н. З. так и Н. О. Хотя можно и отдельное реле сделать, тогда будет все классно.
  12. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Добрый день! Какое у вас отопление (комбинированное или только радиаторы)?
    Какой котел? Схему подключения подскажите?
  13. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Добрый. Отопление только радиаторы. Данные термостаты стоят в 2х домах, котлы из бюджетной линейки Бакси и Бош. На счет подключения, там клеммник на 4 вывода. Если модель на 220В, то выводы "+"(Vcc) и "-"(GND) включаем в розетку, оставшиеся два вывода (S1,S2) это реле, подключаем к котлу (нужно искать в инструкции к котлу пункт о подключении комнатного термостата)
  14. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Зонд от термостата находится в помещении! Есть разница при использовании термостата, экономия газа есть?
  15. shura80
    shura80
    shura80
    @DEVID57, у меня тоже СО только радиаторы, котел Бош 6000, сам термостат возле котла, а датчик - в комнате. Точнее, в коридоре между комнатами. Экономия газа есть, по крайней мере у меня точно. Главным образом, из-за отсутствия перетопа. Без термостата котел тактовал, 7-8 циклов в час, было жарко и тепло просто вылетало на улицу в вентиляцию. С термостатом стал включаться 1-2 раза в час (зимой) в зависимости от температуры на улице. Весна-осень - работает только с вечера и до утра, пока на улице холодно, 1 цикл в час-полтора. А без термостата так и тактовал бы постоянно, сжигая газ и создавая лишнее, ненужное тепло, которое приходилось бы просто выбрасывать на улицу. Зимой при правильно подобранной мощности котла и радиаторов экономия может быть не так заметна, но весной-осенью она очевидна.
