1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ulsk173, А конкретная модель термостата?
    Это фаза и нейтраль на котел нужны сухие контакты
  2. ulsk173
    ulsk173
    ulsk173
    STOUT STE-0001 Термостат комнатный электронный BELUX DIGITAL
  3. ulsk173
    ulsk173
    ulsk173
    Как узнать на котле где фаза и ноль? Замерить мультиметром, сухие контакты? Что подразумевается сухие контакты?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ulsk173, схема котла и схема термостата - жените
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я бы после этого
    лучше бы посоветовал позвать кого-то хоть примерно знающего и понимающего и самому ничего не женить.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ulsk173, По схеме Вашего термостата его просто подключают вместо перемычки в котле
  7. ulsk173
    ulsk173
    ulsk173
    По схеме я знаю. Я хочу узнать, есть ли плюс и минус, не будет ни чего если я перепутаю провода. Я все нашел. 2 черных провода фишка, в фишке перемычка. Снимаю перемычку, ставлю провод один конец, другой провод в другой конец. Беру термостат на обум ставлю провод в один разъем, другой в другой? Если будут перепутаны провода не сгорит ни чего?
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Если "сухой контакт", т. е. на выходе реле термостата нет никакого напряжения, то меняйте провода местами сколько угодно.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Центральный только обязательно не трогать:).
    @ulsk173, В термостате стоит биполярное реле, смонтируете, задайте на нём большую температуру, появится иконка нагрева, если есть тестер посмотрите какие контакты замкнулись, к ним и присоединяем.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас термостат https://www.stout.ru/catalog/kip-elektronika-klapany-i-gruppy-bezopasnosti/elektronika/stout-ste0001-termostat-komnatnyy-elektronnyy-belux-digital/
    Если этот, то у него схема вообще не для котла.
    Где какие контакты непонятно.
    смотри паспорт
    Он управляет работой циркуляционных насосов, горелок, электротермических сервоприводов, электромагнитных клапанов и т. п., включая и выключая цепь электропитания этих устройств.
    я бы вообще не рискнул совать это в цепь управления котла.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На контактах нет наряжения, так как он на батарейках.
    Это универсальная штука, дал напряжение управляй силовой нагрузкой, не дал управляй как сухим контактом.
  12. ulsk173
    ulsk173
    ulsk173
    Вот мой термостат.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    С и 1.
    Предполагаю там ещё и предохранитель нужен.
  14. ulsk173
    ulsk173
    ulsk173
    Вот перемычка. То есть как я понял. Могу в любой разъем или L или N вставить провод? Будь это черный, будь другой черный.
  15. ulsk173
    ulsk173
    ulsk173
    Хорошо. С котла любой провод? Их 2 и они оба черные. Естественно перемычку снять.
