1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вместо перемычки, и больше ничего не трогать.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    судя по картинке и паспорту, внутри электронное реле DC/AC
    Это когда постоянное напряжение на управление реле и переменное на выходе.
    Поэтому на схеме включения L и N.
  3. ulsk173
    ulsk173
    ulsk173
    Это понятно что реле. Я спрашивал любой ли провод могу в L, N вставить.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    нет у вас там не L, ни N
    Эта схема не для вашего случая.
    Вам уже написали использовать С и 1.
    к ним и подключайте провода. Но я бы сперва проверил тестером на замыкание при срабатывании термостата.
  5. ulsk173
    ulsk173
    ulsk173
    На самих контактах термостата С и 1?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    да
  7. ulsk173
    ulsk173
    ulsk173
    Все подключил, выставил максиму щёлкнул термостат замкнулся, котел заработал, нагрелась комната, щелкнуло реле в термостате котел потух. Работает. Всем спасибо за помощь.
  8. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    это перемычка, кажется, для датчика наружного воздуха.
  9. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    @ulsk173, на задней панели электронного блока есть маленькая крышечка? Сняв её можно будет увидеть шинку с требуемой перемычкой
  10. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    Без термостата котёл переодически включал насос, гонял воду по со, поставил термостат механический cewal rq, теперь тишина, насос не включается, так и должно быть?
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не периодически, а постоянно.
    Да. И батареи холодные?
  12. genka111
    genka111
    genka111
    Барнаул
    И батареи холодные, на термостате выставил типа 24°, и 4 часа уже тишина, как то не по себе
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    За то экономия)
  14. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Вопрос такого свойства. Стоит у меня система управления котлом _Котел.ОК 2.0, все работало нормально 2 года, но сегодня была авария на подстанции в СНТ. И после полудня простоя, контроллер перестал соединяться по GSM. Я перепрошил его, на второго этаже с трудом конектится, на первом, где стоит котел, на отрез не хочет. Такое впечатление, что упала чувствительность радиомодуля GSM. Беспроводной терморегулятор работает. В связи с этим, где купить за разумные деньги такой функционал. Чтобы в себе совмещал и беспроводной терморегулятор, контроллер с GSM. А еще лучше с удаленным доступом по инету. Опять покупать Котелок, чего то мне уже не хочется.
  15. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Добрый день, скажите пожалуйста хочу купить терморегулятор с небольшим гестерезисом без проводов. Вычитал только про Computherm Q7 RF. Есть аналоги с таким гестирезисом и подешвое (можно и с алиэкспресс)?
