1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    «Недорогой», «небольшой» - это очень расплывчато обозначенные критерии. Конкретизируйте. А конкретизировав, глядишь и сами найдёте.
  2. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Хорошо, конкретизирую. Мне не особо нравится его вид, хочется более современный экранчик. Но такие только на АлиЭкспресс, а там гестерезис не меньше 0.5 градуса.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Прям будто одолжение сделали. :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/174049/ Клуб любителей минимального гистерезиса находится по этому адресу.
  4. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Нет, вам показалось. Спасибо
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а зачем такой гистерезис для газового котла. ?
    0,5 в самый раз.
    по разновидности там в основном клоны beok
    BOT 80 RF или HY09RF wifi
    BOT 80 RF мне не нравится по экрану.
    Лампы как у новогодней елки.
  6. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Народ пишет такой гистерезис важно...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почитал ...
    Смысла вообще не вижу.
    В Poer любой гистерезис можете задать.
    И есть приложение и wifi.
    И, ещё раз, компенсация выбегов...
    Даже не обсуждается. Больше нет подобных термостатов на пространстве обозримом...
    Цена на али примерно 27 долл
  8. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Для него розетку надо делать
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Даже в газовом котле нужен регулятор (НСУ), которым нужно управлять, а не котлом.
    И буфер иметь.
    А не то, что вам говорят.
    В противном случае, идёт борьба с тактованием котла.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я же сказал и написал как, если взять 26й.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проконсультируйтесь с @Shura80, что надо...
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да ну, наверно с кем-то перепутали:). У меня никогда не было ни каких POER, да ещё и с розеткой ;). У меня простые безмозглые и некрасивые термостаты по 5$. Можно только задать нужную температуру и гистерезис. Но гистерезис и правда маленький: между вкл/выкл от 0,1°С.
    Так что у меня спрашивать про это бесполезно:hello:.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да я не об этом ;).
    А о том, как надо управлять температурой воздуха.
    Тип термостата здесь ни при чём.
    Кстати, тот с радиоканалом я бы не порекомендовал применять. Ничего особенного... :(
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Я, кстати, летом переделал свою систему управления отоплением из-за некачественных реле. Заодно на один из контуров добавил задержку закрытия крана. Должно теперь ещё плавнее и точнее регулироваться. Пока только четыре ночи котёл включается, не вижу как работает, но у тром на всех термостатах точно температура уставки. И радиаторы чуть тепленькие. Но тут ещё свою лепту вносит ПЗА, одних термостатов для такой точности поддержания температуры, когда за окном +10°С - +15°С ночью, недостаточно.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А как с надежностью шаровых кранов?
    И что именно с реле происходило?
