1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Шаровые краны в системе чуть больше двух лет. С ними всё в порядке. Два привода из трёх я немного доработал: добавил тумблер для вкл/отключение функции закрытия крана. На один из этих двух добавил светодиодную индикацию состояния и аварии, а на другой добавил ещё один микрик для того, чтобы открытие крана могло стартовать из любого его положения. Это исключает возможность сбоя, если вдруг кран не закроется полностью при пропадании питания на него. Один кран демонтировал в запас, т. к. наблюдения показали, что без него можно обойтись. Вот тут про сами краны и их состояние https://www.forumhouse.ru/posts/31763855/
    Вот тут про реле https://www.forumhouse.ru/posts/31409577/
    Я из-за этих реле дорабатывал приводы на кранах, а дело было не в бобине:)]
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это было ожидаемо при таком частом включении.
    Они вообще промежуточные, для управления котлом и не более того.
    сам покупал Релеон. Не стал связываться с али
    РЕЛЕОН 2 перекидных контакта 5А 230В AC RP252823000
    Номинальная нагрузка для AC1 - 1250 ВА.
    Отключающая способность DC1: 30 В - 5 ВА.
    Минимальная нагрузка на переключение - 10 мА/17 ВDC.
    Рабочий диапазон катушки Uмин - 184 В.
    Рабочий диапазон катушки Uмакс - 253 В.
    Диапазон температур -40…+70 °C.
    • Промежуточное реле РЕЛЕОН 2 перекидных контакта 5А 230В AC RP252823000.jpg
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Привод крана на какое напряжение?
  4. shura80
    shura80
    shura80
    220
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Думаю, главная проблема была в пыли. Реле негерметичное, разборное. Под ними кулер стоял. Когда всю эту требуху вынул, там снизу всё в микроскопической пыли было. Она и контакты и сгубила.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А направление вращения как меняется?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вряд ли...
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Всегда в одну сторону. Отсекается микриками.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Однако на другой цепи, которая была без управления приводом было то же самое с контактами. Протрешь спиртом - работает с месяц норм, потом опять сопротивление растёт. Вот поглядим, что будет с другими реле, закрытыми. Токи на приводах мизерные.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Из-за выбросов напряжения во время разрыва контактов...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зато индуктивность нагрузки большая...
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Я в этом не соображаю, но в термостатах реле замыкали тоже цепи 220В. В этом же ящике. Но реле закрытые. Им три года, всё норм. Проверял. Думаю, всё же пыль на контактах. Кулер выбросил. Новые реле не греются.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Снабберы надо ставить.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем выбрали привод на 230В?
    "Микрики" сами ставили?
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Он универсальнее и мощнее. Кран 1". И термостаты тоже на 220. Подключил всё к сети и всё.
    Микрики в нём родные. В один только добавил дополнительный.
