1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Поглядим, как эти реле новые будут работать. Первые через пять месяцев использования начали сбоить. Если эти проработают весь сезон без сбоев, значит, норм. Если будет сбоить, подумаем о снабберах.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Ок. Сейчас найду. Только я не спец, рисовал карандашом для себя, может, что неправильно изобразил, так извиняйте:hello:
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А тут и думать нечего... :)
    Вы коммутируете индуктивную нагрузку, контакты "подгорают". Результат рано или поздно неизбежен.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если не повезет, попробуйте F&F PK-1P/Un230V EA06.001.004
    там контактная группа на 16А
    А по поводу мизерных токов, если не указывают режим АС-23, то лучше обеспечивать 10 кратный запас.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  7. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Доброго вечера. Прочитал последние страниц 100 темы, но остались вопросы кто разбирается в теме подскажите пожалуйста:
    1. Котел Buderus U-072, сначала хотел взять контроллер Buderus RC 150, но они или дорогие очень или в продаже уже нет. Почитав тему тут сделал вывод что в основном положительные отзывы о термостате POER вот собственно вопрос первый чем они все таки отличались бы в плане работы с котлом ?
    POER просто вкл/выкл горелку, а родной по протоколу ОТ как то по другому бы работал ?
    2. Стоит БКН и штатно работает приоритет на ГВС. С POER как будет отрабатывать ? останется приоритет на ГВС ? Скажем если идет длительный цикл нагрева по комнатному термостату и котлу поступает запрос на нагрев ГВС котел как среагирует ?
    3. Не будет ли при отключении POERом горелки отключения режима нагрева ГВС ? ну то то есть как и сейчас нагрев ГВС никак не связан с отоплением, комнатный термостат отключил отопление, но ГВС по прежнему будет включаться по запросу от датчика БКН верно ?
    4. Сейчас насос работает постоянно, при подключении родного терморегулятора написано что будет отключатся (плюс время выбега) на то время что котел не работает на отопление, с POERом насос тоже будет "отдыхать" ?
    5. Правильно ли я понимаю что нужно для комнатного термостата POER питание 220В ? Есть ли какие то модели термостатов комнатных которым не нужно 220В для работы ? Хотелось бы если есть возможность комнатный термостат который не нужно подключать к сети
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Доброго дня.
    1. Родной по ОТ будет управлять модуляцией котла, изменяя мощность горелки и температуру подачи, но когда сделать меньше будет уже некуда, отключит горелку.
    2. Приоритет ГВС останется при любом устройстве.
    3. Нет. Да.
    4. Да. Но выбег настраивается в меню котла.
    5. По питанию не скажу какое. Может, 220, а может батарейки. Поером не пользовался. Посмотрите в инете.
    Есть термостаты механические, им питание не нужно, но их точность и гистерезис вам может не понравиться.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Poer ptc 20, 26 имеет питание 100...240V AC.
  10. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Спасибо за ответы.
    Пару моментов еще проясните пожалуйста
    1. Правильно я понимаю что в штатном варианте можно подключить к смартфону для настройки и мониторинга обе модели и проводную ptc20 и беспроводную ptc10 ?
    2 Правильно я понимаю что управление со смартфона будет только в пределах дома, а дополнительный компонент позволит еще и из любой точки мира управлять со смартфона ?
    http://termopoer.ru/poer-wifi/
    3. Объясняете что означает 5А и 1100Вт в надписи к этому регулятору ? Он ведь вообще ничего не должен потреблять при подключении к газовому котлу (ну в смысле какие крохи на работу схем) ?
    Откуда там может взяться 5А там же просто подключение через сухой контакт ?
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Эта надпись означает, что контактами этого реле можно включать приборы мощностью до 1100 Вт и коммутировать цепи с максимальным током 5 А.
  12. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    Для PTC20 приложение + Wi-Fi 2.4 Hz и счастье есть.
    По витой паре я бы не пускал 220 V.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Всё верно. Просто человек не знает, как эти величины между собой связаны, потому и спросил, что означает надпись. Знающий не спросил бы.
    Не понятно только, чем зацепило знающих объяснение этого незнающему? :faq:
  14. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Естественно я понимаю о чем речь и как считать)
    Вопрос в другом был этот регулятор к чему такому можно подцепить чтобы нагрузка была 1100Вт, я думал что он только для газовых котлов, а там неоткуда взяться такому.
  15. GM155
    GM155
    GM155
    @TmsporT, Электронагреватель, электрический теплый пол.
