1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Можно взять термостат для теплого пола с внешним датчиком температуры.
    Датчик и них предназначен для мониторинга температуры пола.
    Если прикрепить его в трубе подачи, то можно получить на экран состояние котла в данный момент.
    Недостаток такого решения, необходимость промежуточного реле, потому что такие термостаты не имеют сухих контактов.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Недостаток термостатов без сухого контакта, это то, что его надо вскрыть и отрезать контакты от L или N, и тогда они будут сухими.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    зачем курочить работающее железо.
    цена вопроса 300+300 руб
    • Промежуточное реле РЕЛЕОН 2 перекидных контакта 5А 230В AC RP252823000.jpg
  4. неформат
    неформат
    неформат
  5. неформат
    неформат
    неформат
    У меня до подключения к котлу через opentherm как раз котлом дешевая выключалка и промреле управляли. Не стал резать дорожки
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Кому, что проще, у меня полная полка терморегуляторов, разных фирм, размеров и выходных характеристик, а вот полки с реле нет.
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Ну просто кому-то проще перерезать дорожку и подпаять провод, кому-то - поставить аккуратно рядом реле в колодке. Смотрится очень лампово. Реле без проблем покупаются.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А можно и в тушку котелка убрать.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Спасибо за подсказку. А я всё думал как и куда спрятать промежуточное реле для термостата. :hndshk:
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я, когда одним термостатом пользовался, думал его вообще в лицевую панель котла врезать, рядом с панелью управления котлом. Она пластиковая и место там есть.
    Но инородные тела в тушке всё же присутствуют:aga:. Доп. датчики на подаче/обратке основного ТО.
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток всем! Господа, у термостата тёплого пола дельта не очень хорошая, я использую термостаты от промышленных холодильников, там дельта 0.1 градус. Для меня проще было в схему залезть, дорожки перерезать и провода от разъёма подключить к релюхе. Всем здоровья, удачи и тёплого домика!
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Отличное решение, если гистерезис действительно от 0,1⁰, а не разрешение шкалы.
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    и если эти термостаты на халяву) бо их стоимость...
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Брал не на халяву, но очень давно, был на рынке где торговыли скажем так разной электроникой, говорю нужен датчик с хорошей дельтой, продован говорит вот от холодильника дельта 0.1 градуса и предел измерения -50+150 градусов. Говорю годится, сколько стоит, сейчас точно не помню лет 15 прошло, но пускай будет тысяча. Тогда он говорит, а для чего он вам нужен, говорю для отопления, на что он мне ответил, что есть конкретно для отопления с точно такими же параметрами. Говорю отлично, сколько стоит, ответ меня убил, говорит три! Спрашиваю а почему так? Ну как же этот ведь для отопления, а тот для холодильника и вы его подключить не сумеете, на что я усмехнулся и взял 2 естественно от холодильника.
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    @cthutqs, знакомый холодильщик жменьку насыпал... очень пожилые итальяшки Eliwell ID 961 и исправно показывают температуру)
