1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. continuum
    continuum
    continuum
    Ну, три скорости переключаемые там есть.
  2. 807838
    807838
    Зачем? Он просто включает и отключает насос по температуре в помещении.
  3. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Всем доброго вечера! Вопрос к специалистам. Вводная часть: Имеем 2 котла - электро (Stout) и газовый (Воsch 6000 1-конт.) + БКС. Основной - газ, электро - резерв. На эл/котле "висит" терморег-р Auraton 2025.
    Задача: подцепить на этот же т/рег-р газовый котел, параллельно.
    Вопрос: какова вероятность корректной работы данной схемы при использовании в моменте только одного из котлов?
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Через реле с двумя парами контактов можно. Будет работать.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Хороший продавец. :super:
  6. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Спасибо за ответ! Можно "подкинуть" пару вариантов?
  7. shura80
    shura80
    shura80
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Вам нужно будет определиться с напряжением, которым будет питаться цепь реле. А потом по нужным параметрам подбирать реле. Напишите мне в личку, если хотите. Я сегодня на работе в ночную смену буду, время будет поразмыслить.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    было ранее двумя страницами
  10. continuum
    continuum
    continuum
    Периодическая работа котла без циркуляции точно ни к чему плохому не ведёт, в долгосрочной перспективе?
  11. 807838
    807838
    Однозначно. Для периодической работы котла у него есть своя автоматика, если она исправна, то с котлом ничего плохого быть не может в принципе.
  12. неформат
    неформат
    неформат
    У меня именно так и работало, кстати. Вайфайная выключалка, промреле, и с каждой группы контактов реле - на термостатный вход газового и электрическогокотлов. Плюс на каждый из котлов - выключение питания отдельное (на трехфазный электрический - отдельно по фазам)
    Еще ставил реле приоритета нагрузки "меандр" на фазы электрокотла, дохнут как мухи. Лечил тоже с помощтю промреле - ставил приличное промреле на выход реле приоритета нагрузки, и через него врубал фазу котла.
  13. неформат
    неформат
    неформат
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У вас автоматическое аварийное переключение реализовано?
  15. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Нет. У меня пока только на эл. котел подцеплен. Я конечно не спец, но руки из нормального места растут. Поэтому мне требуется пояснение - как и что, куда воткнуть...
