1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    В моем случае речь не об экономии, т. к. дом старый "дырявый". Тут скорей комфорт (нет заметных перепадов температуры в помещении), ну и конечно же отсутствие тактования котла (частое включение).Выше все хорошо описано.
    Для пожилых людей особенно полезен термостат, т. к. при сильном перепаде температуры за окном, не нужно бежать к котлу для "прибавить/убавить" ,температура в помещении будет стабильна.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да оно и для молодых не вредно:)]. Я, например, работаю посменно, уходя на сутки вообще не парюсь, что дома осталась жена с тремя детьми и им может быть некомфортно. Как бы погода за сутки резко ни изменилась, в доме будет постоянно 23°С-24°С. Так же точно и в ситуации с отъездом на весь день: приезжаешь вечером, а дома тепло, уютно. Комфорт, действительно не менее важен, чем расход газа.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    @DEVID57, ну, а если конкретно по экономии газа, то могу сказать на своем примере: в октябре, когда устанавливал термостат, засекал расход газа за равные промежутки времени до установки и после. Потом вычислил средний расход в час и получил такие данные: без термостата - 0,43 м³/час, с термостатом - 0,31м³/час. Т. е. на 28% меньше. Но это общий расход по дому в целом. Только на отопление, наверное ~30% вышло бы, я думаю. Дом на тот момент утеплён не был. Какова разница была бы сейчас, не знаю. И выяснять желания нет, т. к. все устраивает и всем доволен.
  4. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    У меня напольный котел Лемакс Премиум 30N! Есть возможность подключения комнатного термостата. Производитель рекомендует Cewal RG10! Хочу приобрести как у тебя термостат попробовать его работу? Будет работать как думаешь?
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Надо посмотреть инструкцию и как подключается. Если так же, через сухой контакт, то должно работать.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    @DEVID57, вот тема, где человек подключил термостат к Лемаксу и насосу https://www.forumhouse.ru/posts/16483328/. В принципе вместо рекомендуемого термостата можно поставить любой с сухим контактом.
  7. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Я на своём примере получил 20-25%, если учесть что ещё и ГВС. Да и детвора на праздники приезжает. Считаю, что это отличный вариант. Бегать не нужно, к котлу. Можно авиорежим или ручной использовать. Я доволен!
  8. deepforest
    deepforest
    deepforest
    Омск
    Забрал сегодня на почте. Вопрос по подключению, котёл Кентатсу нобби баланс плюс 24кв. Можно ли подключить термостат через 4 жильную витую пару.?сделаю двойные провода.
  9. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Если Котел работает по "сухому" контакту, то хватит и просто пары без дублирования, а вот если вы 220В. собираетесь коммутировать через термостат, то нет. Витуха не рассчитана на 220В. Берите обычный 2-х жильный мягкий ШВП, 0.5мм2 и вперед!
  10. deepforest
    deepforest
    deepforest
    Омск
    Подключил через витую пару, всё работает.
  11. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Отлично!
  12. komflex
    komflex
    komflex
    Привет, не подскажете как переделать в терморегуляторе AURA LTC 730 для теплого пола реле на сухие контакты?
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Можно, чтобы ничего в самом приборе не перепаивать, подключить к его выходу реле. На выходе этого реле и будет сухой контакт.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    5 и 6 контакт видно что спаяны. Там надо прорезать между ними чтоб их разорвать. Или паяльником тоже самое проделать.
    К контакту 3 надо фазу оторвать. Так не понятно. надо фото еще со стороны реле и дорожек
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Да, по фото не очень понятно, если бы в руках повертеть, было бы лучше.
