1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тогда просто с ЭК на ГК переставьте и всё, зачем лишняя точка отказа?
  2. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Т. е. бросать две параллельные линии не "айс", так понимаю? Придется их, при надобности перекомутировать, так полагаю?
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Через промежуточное реле можно, у ГК там малые токи идут, а ЭК надо читать.
    Я в свое время колхозил для своего Auraton новую платку с реле на 2 группы контактов.
  4. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Нее, сложновато для меня, не силен в области микроэлектроники.
    Спасибо за ответы.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Да какая это мироэлектроника. Реле. В школе на уроках труда делали с ними схемки
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Реле-это "макро электрика"
  7. неформат
    неформат
    неформат
    У любого на термостатном конце малые.
  8. Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    Приобрел данный термостат
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=J8CNUYT
    В описании написано, выходное напряжение 250В.
    Подходит же для подключения в котел, там где установлена перемычка ?
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Нет, спалите котел.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А где отображено 220 вольт на контактах?
    @Rafael_ndm, Подключите к сети 1 и 2 и контактные группы проверьте на наличие напряжения. По рисунку вроде это перекидные сухие контакты.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это правильно, но
    Кто знает, что там на самом деле.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Трудности перевода. НИКАКОЙ выход:aga:
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так может заказывал одно, а пришло другое, гдето он прочитал про напряжение.
  14. Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    В описании прочитал про напряжение.
    Заказывал как термост для газового котла.
    Сомнения просто по подключению, сколько вообще должно приходить на котел от термостата
  15. Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    Rafael_ndm
    Подключал, что то ни чего не показывало на этих контактах
