1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. komflex
    komflex
    komflex
    Спасибо, наверно воспользуюсь схемой с внешнем реле. Не подскажете какое лучше взять?
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да, наверное, любое на 220 с четырьмя ногами подойдёт. На алике их пруд-пруди по разным ценам. В любом магазине радиодеталей должны быть. Там и подскажут, какое сгодится.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Промежуточное реле с обмоткой на АС230 V.
    А можно, чтобы не "спалить" автоматику котла, просто взять термостат Salus RT100.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    А как её сухим контактом спалишь?
    Сколько Salus стоит?
    Чтобы просто замкнуть цепь хватит любого простого прибора типа MH1210 или STC-1000 с алика за 500 руб с доставкой.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Переделывая" термостат "для электрического теплого пола", запросто. Особенно те, кто такие вопросы задаёт, что "отрезать".
    Потом дороже может выйти...
    Есть биметаллические и другие.
    Belux... И тому подобные.
    Всех китайских отличает низкое качество, неточность установки, большой и нестабильный гистерезис.
    P. S.
    Те, о которых вы говорите, Аля w1209, для инкубаторов, на любителя.
    Датчик температуры на проводке, питание ему нужно, сетевой адаптер, провода лишние...
    Биметаллический ничего не нужно.
    Если брать цифровой, то непосредственно для автоматики данного котла.
    Иначе это "седло на корове"©
    Имхо...
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Насчёт качества - оно у китайцев бывает разное. Есть вполне рабочие приборы. Показания отлично калибруются, гистерезис от 0,1°С. Датчики копеечные на проводке, питание им не нужно, питание нужно прибору. Есть выбор по питанию: 12В, 24В, 220В. Кому как удобнее.
    Насчёт седла - это кому какие задачи решать. Если дом бюджетный, СО и котел бюджетные и стоит задача просто поддерживать постоянную комфортную температуру в доме, то седлом корове, скорее будет именитая и дорогая автоматика. Лучше деньги на утепление потратить.
    Хотя если человек в средствах не стеснен, то почему бы и не спроектировать и укомплектовать котельную и СО по последнему слову техники, дорого и богато. У каждого свои условия.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    W1209 и им подобные имеют не гистерезис 0,1, а дискретность его отсчёта на табло.
    Но простые биметаллические без питания, просто коробочка, и к ней два провода от контроллера котла, имхо, в данном случае и просты, и удобны, без заморочек. И хорошо выполняют свою функцию с приемлемой точностью.
    Цифровой по шине должен быть штатный, то есть работает совместно с контроллером по шине RS485 в единой системе.
    А эти типа электронные с питанием, с табло семисегментным - ни то, ни сё.
    Извините, эти нюансы как-то обсуждали уже в другой теме). Больше не хочется повторять и обосновывать свою точку зрения.
    Каждый пусть ставит то, что хочет.)
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Согласен. Лишь бы работало и обеспечивало комфорт.
  9. DrIMP
    DrIMP
    DrIMP
    Всем привет! Пожалуйста, подскажите в чем проблема - подключил Salus T105RF к fondital victoria compact, всё по инструкции, всё правильно "горит, светится и т. д.". Но вот не понятен принцип работы всей этой связки - термостат показывает комнатную температуру = 22. На нём же дневная выставлена 19 - котёл не включается на подогрев и всё ок.
    Выставляю желаемую температуру на 24 - котел запускается секунд на 20, греет, отключается. Минут через 5-10 снова включается на 20 сек, греет, отключается и так далее. Температура в комнате подымается примерно на 1-2 градуса, т. е. термостат показывает где-то 23-24.
    Решаю сделать потеплее - выставляю желаемую температуру на 30. Но нифига не меняется - такой же период включения, такая же температура в комнате. При переключении на ручной режим, при тыкании кнопок на пульте от термостата - котел реагирует, включается, но также ненадолго.
    Вот у меня сомнения в том, что котел всё же этим термостатом управляется - такое ощущение, что он сам по себе. Но как это проверить и как настроить правильно?
  10. Tchez
    Tchez
    Tchez
    Зима на носу, а денег, как всегда, неожиданно мало, помогите советом! Имеется старый чугунный котел-обжора, в который однажды, подсмотрев у нанотехнологов Урюпинска, я вставил газовую горелку с Евросит 630, а перед котлом в трубу - циркуляционный Grundfos ups 25-30 на 55 вт. Стало чуть полегче для бюджета, но соседи со своими Будерусами и Бошами все также смеялись над моим КЧМ, поскольку меньше жрать не стало. Я разозлился. Но не до такой степени, чтобы купить Будерус.
    Посмотрел я вот это видео и решил установить комнатный термостат, например такой https://www.forumhouse.ru в варианте Water/Gas boiler 3a (BHT-002-GC (No Wifi) с сухими контактами (Dry contact) на 3а. (Или такой термостат https://www.forumhouse.ru.) Правильные ли это варианты для электромагнитного клапана от того же дяди Ляо, вот такого к примеру https://www.forumhouse.ru, который буду врезать в рампу, как здесь Клапан.png ? И верно ли я понимаю, что надо выбрать для заказа клапан вариантом AC220V, а не DC24V?
    Вот Клеммы.png. От №3 и №4 тяну к розетке 220v, а №1 и №2 - к клапану. Так или нет?
    И вторая гениальная идея: что, если как-то врезаться в цепь питания насоса, чтобы он тоже не облегчал мой кошелек так стремительно! Какие есть соображения? Клапан.png Клеммы.png
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте друзья. Такой вопросик. Котел бош 6000. Отопление первый этаж тп,(без смесительного узла), второй батареи. Все работает хорошо, но хотелось бы как то получить удаленное управление котлом. Интересует именно wi-fi. Нужна только возможности удаленно включать/отключать отопление и задавать температуру теплоносителя. Возможно ли это, и что нужно купить?
    Термостат мне не нужен. Только что описал выше. Огромное спасибо за помощ
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    задавать температуру теплоносителя это уже далеко не просто. Поизучайте zond с opentherm приблудой. Может она умеет менять теплоноситель.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Как и другие котлы не предусматривает функцию дистанционного включения, так как это противоречит здравому смыслу и технике безопасности. Так легко и просто можно взорвать дом, квартиру, котедж.
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Понял. Жаль. Сегодня вот сижу на работе, прохладно. Так бы с работы включил отопление.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Представьте, что в вашем доме произошла утечка газа, а вы активировали взрыватель. Даже закрытая камера сгорания не гарантирует, что в момент включения где то ещё не проскочит искра. На газовых плитах с электронным розжигом и сенсорным управлением бывает такое при включении розжига на котле, если нет диэлектрической проставки между подводкой и газовой трубой. Хотя и с нею стопроцентно не гарантированы наводки.
    Лучше приехать в остывший, но целый дом, чем греться на пепелище.
