1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    У вас Луна 3 тоже бакси? Включается что то частенько после прогрева.
  2. Холодных Влад
    Холодных Влад
    Холодных Влад
    Похоже товарищ с Gaz 6000 здорово попал на разводку фирмы. Котел не работает без фирменных термостатов, судя по инструкции. Фирма вынесла регулировку по уличной температуре в отдельный блок, на 11 тыс, хотя датчик подключается к котлу. Но это только внутренняя регулировка, о внешнем управлении никакой информации не дают.
    Бакси потупее, или почестнее. В свои котлы они ставят регулировку по уличной температуре. Но тут вопрос, нужен ли Zont для разогрева дома, если других требований нет.
    Проблему регулировки температуры теплоносителя при наличие датчика уличной температуры решается просто. Датчик температуры аналоговый, то есть изменением сопротивления можно влиять на температуру подачи. Достаточно вместо датчика уличной температуры на время разогрева дома подключить через реле резистор сопротивлением соответствующим -20 градусов или около того, в зависимости от местных условий. Обманутый котел увеличит температуру подачи. Управление через SMS GSM осилит каждый, например Кситал.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Вам бы в Роскосмос или в Думу такая голова пропадает
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Здравствуйте, собеседники :hello:
    У меня уже есть система автоматики для отопления газовым котлом, с погодным датчиком, позволяющая подключить еще и комнатный термостат.
    Моя система отопления комбинированная:
    1-й этаж: теплый пол + радиаторы (резерв)
    2-й этаж: радиаторы + теплый пол в санузле
    Сейчас система работает по уличному датчику температуры в режиме постоянной подачи тепла в радиаторы и в теплый пол в соответствии с заданными значениями для разных температур на улице. Для этого у меня есть 2 смесительных узла - для теплого пола и для радиаторов.
    В целом меня устраивает результат работы системы отопления: дома тепло, колебания температуры минимальные.
    Но:
    1. Часто встречаю мнение, что комнатный термостат лучше чем погодный датчик. Чем?
    2. Когда на улице от -5 до +5 градусов, котел (30кВт на 250м2) тактует.
    Я так понимаю, в режиме комнатного термостата тактование котла минимальное, так как циклы работы другие: интенсивная работа и затем длительный отдых котла пока термостат не сообщит о падении температуры в доме.
    Но, предполагаю, что работа системы с комнатным термостатом:
    а) Плохо подходит для отопления теплыми полами из-за большой инерции системы.
    б) Радиаторы либо отключены системой либо в режиме интенсивного нагрева. Что хуже, чем постоянная подача в режиме заданной температуры (постоянно работающие радиаторы не создают переменных конвекционных потоков в доме, например)
    в) Могут быть приличные колебания температуры в доме, так как любой датчик температуры имеет погрешность 0,2-0,5 градуса + заданный гистерезис.
    Подскажите, кто имел реальный опыт работы котельной как по уличному датчику так и по термостату - что на самом деле лучше, комфортнее и какая на практике разница?
    :pioner:
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    В данном случае вы сравниваете теплое с мягким... Это разные вещи: комнатный датчик не дает перегреть комнату, а уличный не дает перегреть теплоноситель. Оптимально их использовать вместе, разумеется при условии правильной настройки системы, а не как "костыли" к коряво собранной системе...
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    А при таком раскладе вам вообще нужен не термостат, а контроллер (более сложное техническое устройство), т. к. при такой схеме полы должны работать постоянно и по погоде, а радиаторы подключаться только по мере необходимости, когда полов не хватает...
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Контроллер у меня есть.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    А что, есть такие системы, которые одновременно работают по погоде и по заданным значениям температуры воздуха в комнате? Я просто не сталкивался еще с комнатным термостатом.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Да, практически любой котел со своей штатной автоматикой умеет это делать, не говоря уже о сторонних контроллерах... Но комнатный термостат, управляющий котлом - это для примитивных систем и маленьких домиков. Для многоконтурной системы (а у вас именно такая) он уже не подойдет, если только регулировать им какой-нибудь один контур, не более. В вашем случае нужно более серьезное управляющее устройство, которое будет обрабатывать информацию с разных температурных датчиков и формировать соответствующие запросы на тепло котлу.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Комнатный термостат работает как простой выключатель - отключает котел при достижении заданной температуры в помещении. В одном помещении, в котором термостат и установлен. И "до лампочки" термостату, какая температура в ванной или на кухне, например.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я считаю что наиболее правильным, погодозависимая автоматика и комнатные термостаты (в каждом помещении) должны работать вместе. Комнатный термостат (кстати, существуют термостаты которые работают не только как выключатели, но и как датчики температуры для основного контроллера, и контроллер на основании данных температуры и ее изменении во времени корректирует погодозависимую кривую нагрева теплоносителя), управляет работой конкретного отопительного прибора (или двух) в каждом помещении. И все вместе уже ограничивать работу котла, когда закончится потребность в отоплении всех помещений, хотя это и не обязательно, современный котел сам поймет что надо выключиться когда теплосъема не станет.
  12. Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Доброго времени суток. Установил систему Кситал GSM-T на газовый котел
    Immergas Nike Mythos 24 3 R. Котел теперь по идее управляется по температуре с внешнего датчика, привязанного к этому Кситалу. На котле убрал перемычку и в эту колодку установил через реле сам Кситал. Устанавливаю в приложении на телефоне температуру 24 градуса или больше, и Кситал перестает управлять котлом. При 23 все нормально. Звонил изготовителям, они утверждают, что котел не дает управлять собой этому прибору при такой температуре. А почему не дает, разводят руками. Может еще кто-то с таким сталкивался, какие подводные камни?
    Изготовитель говорит искать проблему в настройках котла. А куда там рыть, где искать? Единственные настройки, что я производил, так это только регулировку температуры...
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А разве перемычка, убранная вами не является органом управления ? Температура, выставленная на термостате, не имеет вообще никакого отношения к включениям и выключениям котла. Разомкнуты контакты - стоит, замкнуты - греет СО.
  14. шидол
    шидол
    шидол
    это как? котел продолжает работать?
  15. Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Котел продолжает работать в обычном режиме. Например греется минут 5 до 57 теплоноситель, вырубается. Остыл за 5 минут до 42 включился. Это если стоит на термодатчике этого Кситала уставка 24 градуса. Просто тупо работает в своем обычном режиме, будто перемычку и не убирал.
    А если ставлю 23 то грубо говоря нагревается система до 57 за те же пусть 5 минут и вырубается уже на минут 40, пока температура в помещении не упадет до 22,5 градусов.
