1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В этом термостате случайно нет программируемой опции на задержку вкл\выкл? И потом, чего Вы переживаете за 40-минутную паузу включения - температура в помещении же не падает ниже 23, вот котел и отдыхает:)
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Мне так жена мозг выносила с причитаниями: "Ааааа, радиаторы в доме холодные!"
    Термометр говорю, видишь? На нем текущая температура в доме, какая тебе нафиг разница - холодные радиаторы или нет? Долго не могла привыкнуть после городской квартиры:)
  3. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Про задержку нет ничего в параметрах... на нём самом (в 1,5 метре от пола) не падает, а вот по ногам уже успевает холодок пробежать.
    Может попробовать батарейки ему поменять, а то уж год на них работает.
    Это мы проходили, но сейчас не в этом проблема.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, тогда пол утеплять или термостат ближе к полу располагать, выносного датчика в этой модели нет (Кстати, а фото тыльной стороны термостата у Вас нету? Есть одна мысль и я её думаю)
  5. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Утеплять пока не вариант, дом старый и если его трогать, то тут очень много всего нужно перестраивать...
    Фото есть вот тут http://www.beok-controls.com/pro_view.asp?id=62
    О чём мысль?
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Котел включается не сразу потому, что температура на самом деле еще не достигла 23 градусов. 23 градуса дисплей начинает показывать тогда, когда температура изменяется с 23,5 на 23,4 градуса. На дисплее же нет десятых, а выдается округленное значение. А вот когда температура опустится с 23,4 до 23,0, тогда котел и включится. И все это время дисплей будет показывать 23 градуса.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Есть десятые :hello:
  8. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Десятые есть, но только 0 и 5, т. е. температура отображается с шагом пол градуса.
    Возможно в ваших словах есть смысл... попробую повесить рядом с ним градусник с десятыми и посмотреть на показания...
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Сначала показалось, что есть разъем под выносной датчик, которым комплектуют термостаты для теплых полов, но ошибся. В этой модели датчик один и расположен внутри (У меня был термостат для ТП с дополнительным датчиком и, когда "умер" встроенный, я просто переключился на внешний с проводком. Помогло, но не очень - через какое-то время "умер" сам термостат, просто перестал включаться.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Есть ещё один момент:
    Точность поддержания температуры +/- 1С (Т. е. даже цифры на табло не отражают реальной температуры. Как по мне, то такой разбег очень некомфортен. У меня сейчас трудится термостат "поглупее", в нем нет недельного программирования, зато гистерезис и точность поддержания температуры +/- 0,1С и мне это чертовски нравится)
  11. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну я же не про ваш дисплей писал, а про дисплей товарища. Ну это мое предположение было, что задержка связана с округлением на дисплее. И, кстати, даже если на дисплее есть десятые, то в большинстве случаев он всё равно показывает только с точностью до 0,5 градуса, а значит, всё-таки округляет (у вас, по-моему, именно так).
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Это фото с сайта производителя термостата, который у товарища и заявлен
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну пусть так. Всё равно же округляет до 0,5.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А ещё лучше приобрести WiFi термостат с датчиком DS18B20 с управлением и контролем со смартфона и точность соблюдения температуры Вам гарантирована в 0,1С. Называется DTC2201 на Али и стоимость приемлемая около 1500 рублей.
  15. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Здравствуйте. В комнате установил термостат
    Watts belux digital
    Реле щелкает ОЧЕНЬ громко. Есть ли варианты бесшумные? Термостат нужен для котла, поэтому по сути нужно только размыкание-замыкание контака.
