1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Терморегулятор (комнатный термостат) для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anukupnik, 10.02.16.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну, слух-то у всех разный... Если простой механический, то можно попробовать Eberle.
    Электронный у меня был ещё Honeywell, тоже не особо громкий, на мой слух.
  2. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    ПОлностью "немых" не существует? Из-за реле?
    Не обязательно механический.
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну, я не встречал.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Лучше - не надо. Eberle щёлкают довольно громко.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А можно не отправлять в Яндекс, чтобы понять, что Вы установили? Укажите конкретную марку и модель, пожалуйста - это же Вам надо, наверное? А то сплошь какие-то мини-обзоры разной дребедени и ни одного с маркой Watt (Stout есть в обзорах, но Вы же о чем то другом?
  6. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Можно не переходить по ссылке. Он так и называется. У меня именно stout, но это и есть wats.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Электронный комнатный термостат с цифровым дисплеем Belux Digital STOUT ТИП SТЕ-0001-000002
    Несмотря на запредельную стоимость выше 4000 рублей устройство простое, как табуретка. Ни тебе недельного программирования, ни выносного датчика, ни "сухого" контакта.
    Кстати, по поводу датчика, с учетом того, что он (датчик) встроенный в корпус термостата - избавиться от щелканья реле Вам не удастся. Как вариант - датчик выпаивать и через удлинитель располагать в комнате, а сам термостат прятать в котельную, например.
    Опять же - Вам ведь необязательно регулировать температуру в комнате каждые пять минут - установили нужную и пусть себе термостат её поддерживает без Вашего присутствия.
  8. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Выпаять реле и отправить кудато в кладовку отличная идея! Спасибо.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Лучше всё же датчик - всё меньше проводов с напряжением 220 Вольт пробрасывать по жилому помещению. А датчик - он слаботочный и проводов всего два тащить)
  10. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    нет там 220. Он на батарейках. (просто замыкает-размыкает контакт (для термостата) на плате котла.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У меня без проблем "Яндекс" ищет :faq:
    термостат Watts belux digital
    Не нужно боятся поисковиков :hello:
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Из рис. 2 видно, что к термостату постоянно подведена фаза L (контакт С), которая включает котел при замыкании "С" и "1". Ноль N идет транзитом мимо термостата и постоянно подключен к котлу.
    Батарейки же обеспечивают работу измерительной части термометра и включение реле.
  13. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Быть может то и фаза от 220, но кладовая прямо под комнатой с термостатом, поэтому не вижу никакой военщины, что провод будет идти 2м вниз. Да и красившее и удобнее, когда приборчик на стеночке висит и не надо бежать на первый этаж для регутировки температуры.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А разве на плату котла можно 220 подавать? :nono:. Нашахнётся же. Или это такой котёл, на который нужно 220? Обычно же вкл/выкл по сухому контакту. Непонятно...
  15. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Товаристчи :) Это же схема для подключения не к котлу, а например к сервоприводу. А для котла просто вкл выкл (причем не по питанию) а именно пуск СО.
